Сколько надо теплоизоляционной штукатурки termosil чтобы попасть в нормы по теплозащите для Московской области?
прошу помочь с информацией, если знаете.Тема следущая: есть дом из пеноблоков. Толщина стен 30см, блоки марки 600.С мостиками холода все в порядке, т.е.швы тонкие.Внутри будет гипсовая штукатурка. Поскольку фасад тоже все равно штукатурить есть идея сделать это при помощи вашего termosil. Подскажите пожалуйста,если владеете информацией, какой слой нанесения должен быть у штукатурки, чтобы соответствовать нормам по теплозащите для Москвы (или московской области).
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции жилого здания для Москвы составляет Rreq= 3,13 М2*С/Вт. Исходя из вышеописанных Вами условий (стена толщиной 30 см из пеноблоков М600), а также при условии того, что теплопроводность данных пеноблоков соответствует ГОСТ, можно рассчитать необходимую толщину штукатурного слоя Ivsil Termosil. В данном случае толщина штукатурки должна составлять около 6 см. Необходимо отметить, что доведение сопротивления теплопередаче стен до рекомендуемого СНиП не должно являться самоцелью. Важно снизить количество тепла, используемого на отопление здания. Этого также можно достичь, например, с помощью использования оптимальных объемно-планировочных решений, а также применения теплозащитных и герметичных окон.
Изменено пользователем dens00
... В данном случае толщина штукатурки должна составлять около 6 см...
Неизвестно, как себя поведёт такой толстый слой штукатурки.Не проще тогда ЭППС наклеить? И по нему шпаклевать. Толщина та же, работа проще, вес материала меньше. Да и стоимость поменьше будет.
