Подпольная подводка к стиральной машине
вот инструкция , в которой ивритом по белому :) написано -рекомендуемое размещение слива на высоте от НОЛЯ до 100 см(понятно что 100 это весьма условная цифра-имеется в виду высота раковины,в которую можно "бросить" слив от стиралки,а вот ноль вполне конкретный -бывают сливные отверстия в полу... )(рис2) post-11625-1305563624_thumb.jpg
Забыл написать -у меня есть знакомый, так у него сливной шланг (стиралки) просто тупо направлен в ванну (болтается в ванне) и машинкой он лет 10 пользуется -И ВСЁ НОРМАЛЬНО.
А в ванну как раз и можно,к машинкам даже идет специальная приблуда чтобы конец шланга на краю ванны крепить.
Я чего то всегда считал что с помощью этой приблуды (вернее укладкой в неё шланга)-гидрозатвор образуется,на ней ещё есть отверстие для крепления на стену.
Какой же это гидрозатвор, если это петля пузом вверх? :)
Аналогично, но 15 лет в одной квартире и 13 - в другой :)
Но именно эта петля и помогает образованию гидрозатвора(он образуется от петли до стиралки -в этом участке,а участок от петли до сливного раструба канализации остаётся без воды).
  • 1 год спустя...
не хочется темы плодить, с вашего позволения тут спрошу. вот смотрю я на встроеные сифоны для стиралок. сам сифон - не суть, мне вроде не нужен, а нужно облагородить место входа шланга в короб, вроде самое очевидное - встроенный сифон. только я понять не могу, что должно надеваться на этот малюсенький пипюндрик - ну не стандартный же сливной шланг? http://www.sanel.lv/userf...8_370756.jpg
Да, как раз на этот самый "пипюндрик" ;)и одевается обычный сливной шланг и фиксируется ленточными хомутиком. Это он на фотке кажется совсем масюсеньким , в " живую" он как раз на шланг:)
kvaky, под тот что у тебя на картинке, скорее всего нужно будет стенку долбить. Есть другой, вот тут у Takhir-а в теме картинка. У меня стоит точно такой же, только белый.
колись, где брал белыйтоварищи, может еще и шланги белые бывают? я видела тока серые, но вот у олежонка на фотке зеленый какой-то, может и белые где-то живутне, слушайте, ну все равно какой-то колхоз с этими хомутиками. а не бывает резьбовых чтобы и сифон и шланг с резьбой?
kvaky
Это я удлинял магистраль обычным шлангом для насосов (всасывающая магистраль, армированный, чтобы не схлопнулся, италия).
Магистраль не является напорной, поэтому хомутики - это перестраховка.
Сам шланг достаточно серьезно кое-как наезжает.
Ну а снять его - это вообще из области фантастики.
      • 234 ответа
