ИК-обогреватели, монтаж
Добрый вечер всем. Предстоит устанавливать ИК-обогреватели в деревянном двухэтажном доме. Раньше с ними не сталкивался. Вот и хотелось бы узнать, существуют ли какие-либо нюансы при монтаже. Отпишитесь, плиз, кто имел дело с подобными...
В морозы тоже решил обустроить свой дачный домик.Поставил на каждую комнату по такому обогреву (вроде пион называются, 600Вт)Комнаты 15 и 19(м2), не пожалел, нагревают минут за 15.
Изменено пользователем Viktor+
Для потолочных ИК обогревателей высота потолка минимум 4.0- 4.5м при мощности обогревателя 1 кВт и 80 Вт на кв.м. Используются для отопления больших помещений с высокими потолками, таких как спортивные и выставочные залы, рестораны, магазины, церкви, склады, ангары, фермы, теплицы. В Вашем случае наверно переносной бытовой.
У меня на старой хате висел pyrox как резервный и на переходные периоды. Суперская вещь, но надо учитывать что он нагревает предметы а не воздух, поэтому вешать непосредственно над зоной своего основного нахождения и повыше, а то некомфортно будет от локального перегрева макушки ;)Плюс у них, что проветривать можно почаще, тепло не так уходит как при других видах нагрева, но с другой стороны прогреть все помещение равномерно ими все таки тяжеловато.
2,8 метра нормальная высота. В жилых помещениях люди то обычно сидят или лежат :)
Используют там где нет смысла греть воздух, например на открытой стоянке.psя вот задумывают на счет эффективности и комфорта, что лучше теплый пол или ИК обогреватель. Наверное по комфорту все таки ТП, а вот по эффективности, например если уложен ламинат то теплоусвоение стяжки намного больше чем у ламината и ТП будет греть стяжку, а если нету теплоизоляции под стяжкой то и перекрытие.Вот с плиткой не все однозначно, конечно если ТП - кабель в стяжке и под ним теплоизоляция навреное это лучше чем ИК, а если ТП это маты в плиточный клей по перекрытию? Ну будет ли ИК выигрывать в данном случае?
Со слов производителя- для помещений с высотой потолка от 2 до 20м. Думаю, если установить на 600Вт (менее мощных и не бывает), то макушка не должна пострадать. Вот только не могу определить какое количество обогревателей требуется. На сколько кв.м. обогрева вешается один прибор?
почему не бывает??? у эколайна посмотрите на билюксы, в амстронг которые вставляются - там 500Вт
Расстояние между панелями рекомендуется выбирать равным высоте помещения. Суммарная мощность должна выбираться согласно расчета теплопотерь, с среднем 100 вт/кв.м.
