Внутренние розетки после поклейки обоев
RemontLars
Здравствуйте!Сразу извиняюсь за такой нелепый (наверное) вопрос.Просто отштукатурили стены, приклеили обои, а про розетки забыли.Реально ли теперь сделать без особой пыли внутренние розетки? Или теперь только унылые накладные розетки лепить?Стены гипсокартонные и одна бетонная. Розетки делаются прям около пола. Т.е. провода можно пустить в канале, а сами розетки внутренние.Спасибо за ответ.
В гипсокартоне вообще без проблем если провода пустить в плинтусе, в бетоне скорее нет, чем да, в любом случае где-нибудь да ошибётесь...
Спасибо за столь скорый ответ :) Да, провода в плинтусе пойдут.А что значит "в любом случае где-нибудь да ошибётесь"?
Бетон, это бетон, с ним работать тяжелее, может и арматура попасть и камушек, посему точное отверстие высверлить ой как трудно, но я не сказал что не реально...
Вот это вы дали!!! :) Это ж с какого бодуна ремонт делался?...Ладно. Шутки в сторону. Будем решать вашу проблему...Запас обоев остался?С гипсокартоном особых сложностей нет. Коронкой на 68 мм прорезаем отверстие. Под плинтусом прорезаем ещё отверстие (чтоб потом закрылось плинтусом). И проталкиваем между ними провод. Монтируем специальный подрозетник для гипсокартона. Ставим розетку. И наслаждаемся жизнью...С бетоном сложней. Без сверлёжки, долбёжжки, штробёжки не обойтись. Соответственно, обои на этом участке в первозданном виде не удастся сохранить. Вырезаем вокруг предполагаемой розетки лоскут обоев шириной см 30-40, от пола и на 10-20 см выше уровня розетки. Примерно так действуем . Острым лезвием под линейку делаем прорези. Размачиваем. Снимаем обои. Если обои на флизелиновой основе, возможно это вам удастся. Если на бумажной, скорее всего, вырезанный лоскут в помойку пойдёт. Долбим отверстие для подрозетника, штробу для провода. Вмазываем провод и подрозетник. Шпаклюем-шлифуем все произведённые разрушения. Если удалось без повреждений обои удалить, просто вклеиваем тот лоскут на старое место. Или, из чудом сохранившихся обрезков обоев, которые после ремонта, по забывчивости, не вынесли на мусорку, выбираем подходящий кусок. Прикладываем на место заплатки, чтобы он перекрывал края вырезанного куска, подгоняем по рисунку (если таковой имеется) . Мажем клеем, лепим куда нужно, не забыв совместить по рисунку свежий кусок со старыми обоями. По линейке прорезаем оба слоя обоев. Удаляем лишние обрезки. В итоге ваша заплатка идеально садится на нужное место стены, и стык можно разглядеть только при внимательном осмотре.А пыль, что образовалась в процессе работ и осела на разных поверхностях, легко удаляется пылесосом.
А гипсокартон-то на каркасе или приклееный?
Я в этом случае делаю так, сначала коронкой по гипсарю высверливаю в гипсе, потом перфом с сверлом высверливаю всё оставшееся, это если клееный...
если совсем низко будет розетка к плинтусу(впритык) можно устроить эксперимент:обклеить место где будет лунка бумажным скотчем и проштробить - у друга вышло нормально, хотя розетки жутко низко стоят
Вариант, который FugenFührer предложил самый оптимальный. И ньвого здесь ничего не предложиш
