Раскладка плитки в ванной
Доброго времени суток участникам форума.
Помогите кто может советом по раскладке плитки.
Ширина ванной 1710мм. Глубина 1520мм.
Высота до подвесного потолка - 2330мм.
Плитка 200х400мм. (Aparici Wood)
Декор 50х400мм.
В правом дальнем углу хочу верт.полосу из мозаики.
1. Под потолком такую узкую подрезку оставлять нельзя.
Что сделать - подрезать над ванной или потолок еще уронить (и так уже низко)?
2. В левом дальнем углу - подрезка на смежных стенах несимметрична (240мм и 340мм).
Сильно ли будет бросаться в глаза?
3. Может я зря привязался к краю ванны и плитку по коротким стенам можно подвигать?
4. Стоит ли зеркало над умывальником вклеивать заподлицо с плиткой в таком варианте?
5. Как разместить плитку на люке для ревизии на экране ванны?
6. Вырез для ног по низу экрана ванны (не нарисовал) надо ли привязывать к краям плиток, или достаточно
чтобы было симметрично
Поделитесь идеями, а то самому ничего хорошего не приходит.
1. А если подрезать обе плитки самую верхнюю и ту что у ванны?
1. Под потолком такую узкую подрезку оставлять нельзя.Что сделать - подрезать над ванной или потолок еще уронить (и так уже низко)?
Я бы поднял всю плитку на 8 см вверх - вверху бы получилась целая плитка, подрезка 8 см была бы над ванной и у пола. может ванну поднять? Хотя я не вижу ничего плохого в такой подрезке над ванной.
2. В левом дальнем углу - подрезка на смежных стенах несимметрична (240мм и 340мм).Сильно ли будет бросаться в глаза?3. Может я зря привязался к краю ванны и плитку по коротким стенам можно подвигать?
Думаю, это не принципиально. Подвигать по короткой стене можно
Это как больше нравится.
А что ванна уже установлена? Размер швов учитывали?
Ванна не установлена. Вот тоже еще вопрос в какой последовательности лучше сделать?1. установить ванну и потом идти от нее плиткой вверх2. уложить плитку (предварительно убедиться что ванна влезет) и установить ваннуПлитка на ванну заходить не должна, зазор засиликоню.По расчетом ванна должна встать после плитки (ширина комнаты 1730, толщина плитка+клей 11мм,остается 1708мм на ванну). Ванна стальная Roca Princess-N. Устанавливать хочу на 3 бруска по стенамплюс родные ноги.Подскажите от чего зависит последовательность установки?Размер швов при расчете высоты/ширины учитывал (2мм)
