Проводка под точечные светильники
так вот паучком дайте схемку если не жало)))))))
да не жалко ни кому (её рисовать надо) бери свой рисунок (сообщение 16) и к оставшимся лампочкам пририсовывай точно такие же клемы, а на входе синенькие проводки соедини (это будет ноль) а на красные подавай фазу , а для паука - разъёмы рисуй в центре ламп
Кинь провод 3х1.5, по одной жиле подключи синие, по второй красные, третья жила это ноль... Сам подрисуешь или мне рисовать?!
Стандартная схема подключения(НЕ пауком)post-11036-1296738980_thumb.jpgЗЫ Пауком ломы рисовать. :) Суть в том, что от каждой лампы бросаешь к узлу коммутации свой провод 2х1,5.Преимущество - в узле коммутации можешь подключать лампы в любых комбинациях.
спасибо! я так понимаю если перегорит одна лампочка остальные то будут гореть)))?
В месте соединения групп, подключаешь нужные лампы, на первую или вторую группу, через ВАГО, либо скрутка, либо либо...
Да, причём при любом из этих способов подключения.
со схемой Andy816a разобрался!!!!!
со схемой K!mm пока не дошла ( не смейтесь я не тупой)))))))))) я просто мало понимаю в электрике))))))
со схемой пока не дошла
Делай тогда как проще, тебе Andy816a подкинул хороший вариантик,тем более выше мы уже разобрались про паралельное подключение... Помнишь?!
да да да!!!!!
блин...... я теперь из принципа по схеме K!mm сделаю! Мне уже самому интересно стало)))))))))))
Это - не мой вариантик, это - визуализация твоего предложения... :)
Да такая же, как у тебя в первом сообщении, только питающих провода будет ДВА (т.к. две клавиши выключателя). Соответственно одну группу ламп подключаешь к одной клавише выключателя (1-й питающий провод), а другую группу ламп - к другой клавише (2-й питающий провод). Ноль так же, как там.
слушайте а совсем забыл спросить- только щас доперло! Начну с самого начала - в прихожей на потолке висела лампочка провод от которой шел в распределительную коробку на стене. А выключатель на эту лампочку был также на стене и провода также шли в распред. коробку. Сейчас питающий провод взят из распределительной коробки. В прихожей собрана вышеназванная схема пауком. А провода на выключателе не трогались и задействованы со старого выключателя.Так вот теперь у меня вопрос в свете предложенных схем подключения ламп в спальне- я так понимаю что провода в старом выключателе придется просто напросто скрутить , а провода на выключатель будут взяты непосредственно с лапм или я опять ТУПЛЮ????????????????????????????????
Он туда с выключателя приходит?Провод медный или алюминиевый?
провода алюминевые! я так полагаю что все сделана как я изобразил
провода алюминевые!
Тогда те прозрачные клеммники тебе не подойдут. Надо такие же, только черные, они со специальной с пастой. Алюминий с медью скручивать нельзя.
как чувствовал купил и прозрачные и черные с пастой)))))а по поводу выключателя что?
Пытаюсь осмыслить вопрос, но мозг сопротивляется.
с клемниками разберусь скажи какие купить нужно?
Вот теперь надо как раз с артикулом 773-308. А те, которые прозрачные, без пасты - те 773-328.
Syma
У тебя сколько жил в районе выключателя, две или три?! если две, то либо досвидания схема, либо замена проводки...
в районе выключателя две жилы! щас разбил всю старую штробу ситуация такая что в распределительной коробке скрутка из 5 проводов от которых 2 идут вниз на выключатель!Раз на двуклавишный выключатель нужно две фазы и один ноль- нельзя дополнительную фазу откуда нибудь взять?
Ее нельзя брать "откуда-нибудь", она должна приходить с выключателя - ты ведь выключателем хочешь свет включать, правильно?
Если разбил всю старую штрабу, то это замечательно: теперь вставляй в нее новый медный трехжильный кабель (3x1,5).
