Проводка под точечные светильники
У нас шлейфом называется параллельное соединение, при котором эл. приборы (лампочки) подключаются не каждый (ая) своим проводом, а шлейфом, одна за другой.
А последовательное соединение это так как я уже писал и как пишут в любом учебнике.
Я не читаю учебники по физики или по электрике. Теория напрочь отказывается влезать в мою тупую голову.
А может кто-нибудь нарисовать пример (только наглядный, а не схематичный) последовательного подключения ламп? Я начинаю подозревать, что и правда не улавливаю разницу между параллельным и последовательным соединением.
Как же вы без холодильника живете? ;)А вообще - нарисуйте схему, как вы ее видите, а мы подправим. А так - толку ноль.
2 автомата на кухню, по одному зал и спальня (все по 16А), узо сами думайте чего с деньгамипару по 10А на свет, это наверное необходимый минимум (я просто не люблю свет весь на 1 автомат)
вот накидал
Bagis, это ты последовательное подключение нарисовал? А как это промежуточные лампы без нуля горят, мне интересно??? :blink:
Эти все лампочки выполняют функцию одной большой, в сумме. Сопротивления всех складываются. Номинальное напряжение одной равно 220/5, то есть 44В
Предлагаю:Общее УЗО 25/30УЗО 16/10 (три след. автомата - на нем)автомат 16А - водогрейавтомат 16А - стиралкаавтомат 10А - розетка в ваннойавтомат 16А - розетки в спальнеавтомат 16А - розетки в залеавтомат 10А - свет прихожая, санузел, кухняавтомат 10А - свет спальня, зал
ptaha, fomins тебе уже ответил. Тебе это точно не надо. Просто ты просила схемку набросать, для понимания :)
Два последних предложения мне ни о чем не говорят. (это я не наезжаю, я просто для справки)Я понять не могу, как вот, например, первая лампочка, горит, ЧТО У НЕЕ В ЗАЖИМАХ?? Она горит от одного того, что в один из ее зажимов приходит фаза с горящей (последней) лампочки, что ли? От одного проводочка??
Так вот его, понимания, и не наблюдается. Просто, может, ты не всё нарисовал? Меня интересует, в промежуточных лампочках, в них всего один зажим задействован?
fomins, придется Вам то стертое сообщение восстанавливать. Там было придельно ясно всё описано
У неё в зажимах 44В переменного напряжения.
Я его специально сохранил. Правда не знаю будет ли понятно. Есть такое понятие как падение напряжения. Так вот грубо говоря на каждой лампочке происходит падение напряжения на 44В. Это на рисунке который Bagis нарисовал. а сообщение вот такое было.
Если рисовать, то получится всё равно схематично. Ярким примером последовательного соединения является ёлочная гирлянда, где стоят лампочки от карманного фонарика номиналом 3,5В или больше. Чтобы включить гирлянду в сеть нужно 220/3.5=63 штуки. Питающий провод приходит только на первую лампочку и проходя через её спираль приходит на вторую и так дальше. Ноль (нейтраль) подключается к последней. Вот так это и работает и это называется последовательным соединением.
Ребята, мне не надо теории! Я все равно не пойму! Ну это же так просто, ответьте на конкретный вопрос! "Меня интересует, в промежуточных лампочках, в них всего один зажим задействован?"
На данный момент меня интересует только это!
Это ответ теоретика, а не практика!
Два. На один приходит с другого уходит. Подожди чуть-чуть fomins
Два.
Ну вот, а на твоей "наглядной картинке" этого не видно.Стало немного понятнее. Ладно, можете дальше не мучиться со мной. Потом как-нибудь, может, разберусь до конца.
Ну вообще это твоя картинка, только чуток переработанная. И на ней ты примерно так соединения и изображала :)
Я зато там всё внятно подписывала и стрелочками показывала.Короче, я так поняла, что это самое последовательное соединение - его практически никто не делает. Так что можно забыть про него.
ptaha, главное разобрались?
Не совсем, но мне ясно одно - про последовательное соединение лучше забыть. :D
