Проводка под точечные светильники
Я понять не могу, как вот, например, первая лампочка, горит, ЧТО У НЕЕ В ЗАЖИМАХ?? Она горит от одного того, что в один из ее зажимов приходит фаза с горящей (последней) лампочки, что ли? От одного проводочка??
ptaha Там нить накала является ФАЗНЫМ (как нарисовано) проводником и при таком соединении если одна лампа перегорает то тухнут все нафик, тебе оно надо ,да и свететь будут ... будет как у негра ввв.. кармане блин.
Так что можно забыть про него.
да да
да да
К тому же такое соединение практически не используется в электрике.
Предлагаю:Общее УЗО 25/30
лучше 25/300
УЗО 16/10 (три след. автомата - на нем)автомат 16А - водогрейавтомат 16А - стиралкаавтомат 10А - розетка в ванной
если найдете, то лучше 25/10С остальным согласен.
лучше 25/300
Получается, розетки будут не защищены, в смысле хватания человеком за провода в них? 25/300 - это же вроде просто противопожарное, или нет?..
Предлагаю:Общее УЗО 25/30УЗО 16/10 (три след. автомата - на нем)автомат 16А - водогрейавтомат 16А - стиралкаавтомат 10А - розетка в ваннойавтомат 16А - розетки в спальнеавтомат 16А - розетки в залеавтомат 10А - свет прихожая, санузел, кухняавтомат 10А - свет спальня, зал
лучше 25/300если найдете, то лучше 25/10С остальным согласен.
а можно попросить схемку кого нибудь набросать щас еще вот такое обнаружил, больше сегодня старые штробы разбивать не стал ( соседи в стены стучат, я иду узнавать в чем дело а они двери не открывают)
Syma схемку чего? щитка?
Да, общее противопожарное защитит только от пожара. Если хочешь защитить розетки, то в твой список нужно добавить 25/30.
да . если можно конечно! ну и заодно как все по квартире правильно раскидать . каких проводов прикупить
да конёшно - фиг там используется сплошь и рядом Птаха видит каждый день в метро (свет)
Вот примерно:
Так у меня так и было 25/30
На розетки nym или ВВГ 3x2,5На свет nym или ВВГ 3x1,5И еще на провода с площадки два провода ПВ-1 4мм, лучше двух разных цветов - ну для эстетики. :)А, ну и место под щиток надо в прихожей найти.
У меня опечатка :) В схеме "водогрей" и "розетка ванная" перепутаны. Надо на водогрей 16А, а на розетку 10А (а не наоборот).
dimp :blink: свет в метро ? Ты серьёзно?
а то - и в электричках и тролебусах :)
электрички ещё топят печками на 220В которые они тоже соеденены последовательно
Вот примерно:Так у меня так и было 25/30На розетки nym или ВВГ 3x2,5На свет nym или ВВГ 3x1,5И еще на провода с площадки два провода ПВ-1 4мм, лучше двух разных цветов - ну для эстетики. :)А, ну и место под щиток надо в прихожей найти.
_______________.doc Вы так хотели?
да))))) еще позвольте спросить сколько в метраже покапать проводов ( кухня 3 на 3 м., зал 3 на 5, спальня 3 на 4 . прихожая 3 на 3 ,ванна с туалетом 4кв.м туалет 2кв.м. Потолки везде одинаковые - 2,5м. может чуть побольше)Расстояние от входной двери до подъездного щитка 4м.И еще позвольте попросить - сможет ли кто нибудь на моей схемке (с расположением комнат набросать как должна выглядеть проводка во всей квартире) Помогите бедному студенту в чужом городе :) Электрики в ЖЕКЕ сами как уже успели заметить муд....ки , а нормальный электрики только в коммунэнерго, а там я посмотрел прайс лист цены ой ой ой ........кусаются больно
У меня опечатка В схеме "водогрей" и "розетка ванная" перепутаны. Надо на водогрей 16А, а на розетку 10А (а не наоборот).
ptaha а в той что я начертал побыстрому забыл землю с вводного на шинку кинуть :unsure:
ptaha, только не ругайся :) Ты написало общее. Общее это противопожарное. Я поправил. Теперь ты чуток схему изменила.
А ты в каком городе-то? :D Сколько надо метров кабеля, это тебе на месте видней, он так по метражу комнат не считается. Всё зависит от того, как будешь прокладывать. Например, прикидываешь примерно как пойдут вводные провода от дифа до того места в прихожей, где будет щиток. Берешь рулетку и меряешь. И везде оставляй еще и запас.
ну сами с рулеткой поскачите промерьте и всё с запасом (на розетки 2,5 мм2 на свет 1,5мм2)
я не электрик ,я самоделкин помилуйте :D
Дык ты там и про розетки кухни не вспомнил! :D (про которые я забыла в своем первом сообщении)
А земли у него нет.
