Проводка под точечные светильники
Дык ты там и про розетки кухни не вспомнил! (про которые я забыла в своем первом сообщении)
ptaha ща поправим:) хотя я бы кухню с сан узлом и их светом через пару узо пустил бы (свет отдельно розетки отдельно ,каждой группе своё)
ptaha ща поправим хотя я бы кухню с сан узлом и их светом через пару узо пустил бы (свет отдельно розетки отдельно ,каждой группе своё)
вот подправил ,господа электрики не убивайте ежели чего не так :)
_______________.doc
ptaha ща поправим:)
Заодно и УЗО ванной на 10 мА поменяй :)
И розетки кухни на 16. А то там потребителей может много быть...
А земли у него нет.
ptaha запи...ся "0" :)
Bagis ааай сейсас :)
сильно не будем :) - почему нули у узо соеденены в кучу??? (после второго) почему розетки кухни на 10А
мухи отдельно от котлет, раздели узо (у тебя получается одно через другое)
shatl
мне провода уже по ночам снятся-это нормально??????????????????????????????????????????????????????????? Или я один такой?????????????????????????????????????????????????????????????????????? мозг того и гляди взорвется
это первая стадия :D вот когда розетки начнут сниться - это уже нормально
И еще позвольте попросить - сможет ли кто нибудь на моей схемке (с расположением комнат набросать как должна выглядеть проводка во всей квартире)
Как она должна выглядеть во всей квартире - нет никакого стандарта. Вот сколько розеток тебе нужно, например, в спальне - столько и делаешь. И там, где тебе надо, там и делаешь. Это только ты можешь знать. От автомата в щитке ведешь кабель в комнату на ближайшую розетку (т.е. место, где ты хочешь розетку). Никаких распредкоробок на розетки. От этой первой розетки ведешь кабель ко второй. От второй к третьей. Вот так делаешь розетки в какой-то одной комнате. Как вести кабель от щитка: делаешь вертикальную штрабу до потолка, дальше прячешь за подвесным потолком, в комнате выводишь на стену и в вертикальной штрабе подводишь к розетке. По горизонтали штрабить нельзя. От одной розетки к другой можно идти либо наверх к потолку, в той же штрабе, либо вниз к полу (если там есть где спрятать кабель - например, в щели между ламинатом и стеной или в плинтусе).Со светом так: используешь старые распредкоробки (только вставляешь туда пластиковые монтажные коробки) или сверлишь новые. Туда подводишь кабель со щитка и кабель с выключателя. Внутри коробки все соединяешь.P.S. А можно вообще без распредкоробок. Только тогда дырки под выключатели надо глубже делать, чтобы там клеммники поместились.
Курс молодого бойца. Опять всё сначала.
Не, прав был alex-bs, нужна универсальная схема.
Когда же он бросит пить?
dimp, а нельзя как то систематизировать всё это , сделать какой нибудь FAQ?
я так думаю старую проводку можно вообще нафик забыть! провода в распред коробках поотрезать и делать только штробы под розетки и выключатели
dimp, сейчас посмотрел в шапку раздела, там в принципе всё есть. А почему не читают? Жаждут общения?
Ну это само собой.Главное отключить ее от автоматов в щите, и всё.
завтра начну! думаю и вопросов завтра у меня будет куча! нужно встать завтра пораньше и в магазин за проводами) Эх прощайте мои новые джинсы и ботинки..........................................................
лодыри :) там же надо хоть чуть своих сил приложитьсамое интересное что некоторые сразу пишут - вы главное не посылайте меня сразу (по ссылке)
вот и созрели несколько вопросов по поводу действующей проводки:в квартиру приходит 4 жильный кабель ( провода на нем соединены попарно - отверткой прозвонил ноль - синий зеленый провод фаза- белый черный ). Далее от этого провода на скрутке приходит провод ( провод идет в распред коробку над ванной и туалетом) Так вот раскручиваю всю скрутку а оставляю только попарно соединенный кабель из подъездного щитка (фото ) - включаю подъездный диф.автомат - свет во всех комнатах включая все розетки горит,все выключатели работают,НО не горит свет в ванной туалете и коридоре на кухне (короче не работает все что идет из коробки куда приходит провод подключенный в питающему из подъезда. Присоединяю провод все горит. Далее беру питающий провод и разрываю на нем все провода- электричества нет во всей квартире.Почему так ? в картире нигде не видно что к этому проводу с лестничной площадке приходит кабель еще какойМне просто очень интересно что это за система такая??????????? Принцип работы какой? у меня что распред коробка еще и в подъезде где то спрятана????????Вопрос №2 - в прихожей из распред коробки идет провод на выключатель и на светильник .Беру индикаторную отвертку прикладываю к проводам на светильнике (2)- отвертка что на одном что и на втором конце показывает фазу..... Ноля получается нет? на выключателе оба провода Ноль? Это правильно ?
Изменено пользователем Syma
Ну схемка была примерная и нарисована в торопях по выше высказанным пожеланиям с указанием номиналов автоматов и УЗО мне она кажется не корректной как минимум изи за номинала УЗО на сан узел оно там 16А а сумма номиналов автоматов гораздо больше ,а именно 42А ...МММ как бы не правильно .Вчера схемку не поправлял (изгнали из за комка :)) сегодня некогда тоже ремонт может если будут пожелания и конкретные указания выберу минутку поправлю. :)
