Фото проводки в ГКЛ потолках
Всем доброго времени суток!
Люди добрые, поделитесь фотографиями или ссылками на фотографии проводки в гипсокартоновых потолках!
Сел я вчера, посмотрел на потолок и начал всякие мысли гонять... Под люстру надо запас провода оставить, а как он под потолком будет болтаться? Гибкие провода при параллельной проводке к точечным светильникам по периметру потолка как вести? Над лампами, чуть в сторонке, запас провода просто будет на ГКЛ лежать? Как два провода в параллельной проводке соединить и к лампе подвести? Соединение сделать на проводкАх патрона лампы или соединить "шину" и от неё "отросток" к проводам патрона сделать? И прочее прочее. Я, конечно, что нибудь более менее и так "наляпую", но хотелось бы людей послушать (посмотреть). Зачем велосипед изобретать?
Интересует:
1. В каких местах ведут на потолке (над лампами, в сторонке, ближе к стене и пр)
2. Как крепится (на клипсах в гофре и пр)
3. Как запас провода (петля) оставляется (в воздухе весит, прикрепляется к чему либо, на ГКЛ лежит)
4. Защита проводки (гофр или др)
5. Защита мест соединения (скруток) (распред. коробка, изолента или прочее)
заходи в соседнюю тему - Проводка под точечные светильники. Мне как неопытному новичку в делах электрики рассказывают что к чему! может что то полезное для себя черпнешь
вот зачем после сообщения вы опять его цитируете????? если бы оно было среди других то ладно - вы же себе удлиняете поиск dimp
Спасибо Syma, я тебе там тоже советовал с рисунком даже... ;) Тебе там азы проводки объясняют, а мне нужна технология (её реализация) на практике... Решил отдельную тему создать, т.к. подумал, что не помешает хороший сборник фотографий в одном месте на этом форуме. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышат, как говориться. Вот такие дела.
Интересует:1. В каких местах ведут на потолке (над лампами, в сторонке, ближе к стене и пр)2. Как крепится (на клипсах в гофре и пр)3. Как запас провода (петля) оставляется (в воздухе весит, прикрепляется к чему либо, на ГКЛ лежит)4. Защита проводки (гофр или др)5. Защита мест соединения (скруток) (распред. коробка, изолента или прочее)
1. в сторонке, но недалеко (надо достать до места крепления от отверстия светильника), чтобы провода лишний раз не грелись от ламп2. можно на клипсах, но я их не пользую, а креплю на HPS (дюбель-гвоздь) + одножильные провода из распотрошённых обрезков кабелей см по 10-15-20 в зависимости от объёма гофр 3. От ситуации. Если возможны протечки (ванная), отгибаю с переломом в сторонку, чтоб вода по проводу в светильник не текла. Лучше пусть слегка подпружиненный в воздухе висит4. Да, гофра. Но это не обязательно, можно по несгораемым основаниям и голый кабель, просто с гофрой "кульнее"-стильнее + доп защита от всяких случайностей5. Должна быть двойная защита всей проводки. У Кабеля - основная жил + дополнительная наружная кабеля (+ гофра). Места соединений - клемник/СИЗ (основная) + либо воздушный зазор не менее 10мм, либо изолента, либо распредкоробка (дополнительная) - это от конкретных условий помещения зависит.
полметровые хвосты, при нынешней цене на кабель, расточительство :)зы и подвесов маловато
Учту. Мой первый потолок и проводка... Поэтому с запасом, мало ли что... А провод - фуфловый 11р за метр. И лампы будут не под проводом а в сторонке, т.е. провод короче торчать будет. Про подвесы думал думал, но решил, что достаточно... Что ещё у стенки где короб через 2 пролёта третий и т.д. прикрепить? Изменено пользователем Alex_v
Под люстру дополнительно ПП бросить наверное надо под люстры которые на саморезах крепятся? Две рядом перпендикулярно основным или как?
Можно и кусок фанеры заложить.
Спасибо, я и не знал, что под гофр тройники продаются, хотя мог бы догадаться. С ними проводка намного культурней и безопасней. Везде продают или дефицит? А что пена делает между ПН и потоком на фото где ТВ разветвитель?
Alex_v
Пена дополнительно фиксирует профиль. Это временное решение. Я ж говорю - колхозный вариант. Это я дома развлекаюсь, для души.. ;)
Тройники у нас можно купить практически везде.
При работе на заказ часто использую пластиковые трубы вместо гофры - они симпатичнее смотрятся, правда выходит чуть дороже. Зато в них провода продевать - одно удовольствие, не в пример гофре.
