Затирка плитонит
КУпил недавно затирку плитонит.Три недели назад провел тест цветосовместимости с плиткой.Сегодня провел по шву линейкой металлической и вся затирка высыпалась.Раньше пользовался только Атлас тот становился очень твердым а это ....У всех так?
Так и есть сегодня попробовал на пробниках в магазине.Давил ногтем.На плитоните очень сильный след от ногтя.В атласе почти не видимая точка.Хотя может она более вязкая и менее хрупкая и это хорошо?
плитониты не юзаю, а если затирка выпадает то фигня она, купить лучше что другое
Может "затворили" неправильно ? Или перемерзлая она ?
дак не я и затворял, а демонстрашки в зале ковырял(причем в двух магазинах)сколоть сбоку плитонит очень легко, атлас то же можно но усилие гораздо больше
В воскресенье затирал швы затиркой (не плитонит). Вчера вечером попробовал ее на прочность. Давил ногтем. Следов не остается. Правда, ногти ведь бывают разные.
Попробуй змешать её на праймере или обработать сверху дельфином или фугой. Рассыпатся затирка может, если ты её пробывал на поверхности плитки, а в швах она будет вести себя иначе, швы увлажнять надо, влага из затирки быстро уходит вот и получается она сыпучей.
  • 3 месяца спустя...
мы не сами готовили эти палитры, отдавали заказ на сторону. к сожалению палитры получились такими, какими вы их встречаете теперь в магазине, даже поднимался этот вопрос и у нас в компании, сам пробовал затворял смесь, делал образцы и получается все ОК, если еще и грунта добавить как рекомендовал Pavlik 123, то хуже конечно не будет, но по всем стандартам достаточно того, что есть, необходимо правильно соблюсти водное соотношение при работе, затирка была одобрена при строительстве центрального ядра в Москве Сити, перед этим проходила испытания и сравнение с конкурентами в течении нескольких месяцев, теперь там лежит. Вот еще результаты испытаний в Германии, правда лаборатория самого концерна, но поверьте там все строго: www.plitonit.ru/news/mezhdunarodniy-standart-kachestva-CG2-zatirok-Colorit-Premium-.459.html
Плитонит, на "заре" расшивок для плитки, у нас были в продаже только 2, - это Vetonit и JUB, чисто фирменный продукт.Но самое главное - это ценовая категория цвета расшивки. Самый дорогой, почему-то был - голубой. Я Вам к тому, что по технологии очень тяжело получить очень высокую марку цемента, её, - просто "ловят" на трубе, но далее, - ещё и и подобрать щелочной краситель, который не поменяет свой цвет в течении 10 лет...А Вы - всё про воду....
Синий цвет самый дорогой, т.к. краситель самый дорогой... А про воду я написал, т.к. там реально нарушено водное соотнощение из-за чего в палитрах затирка ковыряется ногтем... Цемент покупается на цементных заводах, требуемая марка, соотношение с песком, фракция песка, кол-во добавок, сколько их, все определяется практикой в лаборатории, иногда 2-3 месяца может проходит просто модернизация материала и разработка его рецептуры. Дальше все просто, берется формула и все рассыпается в мешки, важно, чтобы качество входящих компонентов всегда было одинаковым, иначе необходимо каждый раз проводить испытания, менять соотношение и т.д., выходов 3, брать что дешевле с нестабильным качеством и не тратить время на адаптацию, тогда материалы получаются разными не всегда качественными, далее тратить время на адаптацию, это потеря времени, иногда месяца испытаний, которые еще и не бесплатны, а материал нужен сегодня, этот метод выходит дороже чем, просто покупать сырье дороже, но стабильного качества и рассыпать по заранее подготовленной рецептуре, химию брать в европе, т.к. там качество ее стабильно, с америки очень дорого, с китая нет стабильности.
Изменено пользователем Плитонит
  • 5 месяцев спустя...
И я сам затворял, получалось такая же хрупкая фигня.
