Облицовка дымохода
DrNexT
вроде бы вопрос по той же теме:
Можно ли обшить дымоход ГКЛ, если он нагревается до приличной (градусов 80-90) температуры?
если да, то как близко возможно расположить ГКЛ к самому дымоходу?
так лучше будет... FugenFührer
Можно, но нужно использовать ГКЛО. Пожарный вариант.
Дело в том что обшить нужно ту часть дымохода, которая находится в ванной, как быть в таком случае? Зашивать в два слоя? К дымоходу ГКЛО, а поверх него ГКЛВ?))или можно просто ГКЛВ, если он будет не в плотную к дымоходу, а на расстоянии 40-50 мм?
Тогда лучше вообще картон исключить. Зашивайте гипсоволокном.
Прошу пощения, что создал отдельную тему, но время не терпит, работа стоит :D Ситуация следующая:одна из стен ванной, является дымоходом (нагревается прилично). Её нужно облицевать плиткой. Как это правильно сделать? у меня пока варианта два:1. Наклеить плитку прямо на стену (только каким клеем или расстворм?)2. Зашить дымоход ГКЛ(В) и уже на него наклеить плитку.Второй вариант имеет свои минусы: ухудшается теплоотдача дымохода, который является единственным источником обогрева ванной комнаты.Может у кого есть какие-нибудь соображения по этому поводу? может другие варианты? Время уходит, а ремонт остановился :(
У нас и ГКЛО не просто найти, а на счет гипсоволокна вообще сомневаюсь :(больше вариантов никаких? :unsure:
Можно асбестом проложить или плитами потолка Армстронг.
Ну а если ничего не найдёте, то делайте просто из ГВЛВ, я надеюсь что 40-50мм будет достаточно...
Речь просто идёт о подстраховке.
Если вам нужно приклеить плитку, то наберите в Гугле "термостойкие клеи для плитки"
вот что нашел в поисковике:
Термостойкий плиточный клей для печей и каминов IVSIL TERMIX на основе специального алюминатного цемента с комплексом химических добавок. Усиленный эластичный клей также абсолютно надежен в качестве клея для облицовки теплых полов в жестких условиях, например, полов с подогревом на балконах.
Термостойкий клей для плитки справляется и с перепадами температуры на солнечных фасадах как в субтропической климатической зоне России, так и в условиях сибирских морозов, в любых местах, где облицовочная поверхность подвержена резким значительным перепадам температур (например, поверхность стены кухни в непосредственной близости к плите).
Новая улучшенная формула термостойкого плиточного клея IVSIL TERMIX увеличила температурный предел эксплуатации готовой облицованной поверхности до 250°С!!! Подобные характеристики повышают надежность и долговечность облицовочной поверхности даже при существенных нарушениях в технологии кладки печи, в т.ч. в местах перегрева печной стены.
Плиточный клей ИВСИЛ ТЕРМИКС подходит для облицовки печей и каминов клинкерной плиткой, керамогранитом, натуральным, природным и искусственным камнем. Клей также может использоваться на любых поверхностях как в обычных условиях эксплуатации, так и в условиях жестких температурных условий: на фасадах домов, для укладки напольной плитки на террасах или балконах практически в любых климатических условиях. Наносится на большинство прочных минеральных оснований, в т.ч. штукатурные, бетонные, кирпичные (в т.ч. термостойкий кирпич), цементные, ангидридные стены и полы.
как считаете это подойдет?
если да, то остается только найти это чудо)))
Конечно подойдёт. И это не единичный вариант.
Потому и не имеет смысла перечислять все известные клеи. Пройдите о магазинам, посмотрите что у вас есть. А потом узнайте про то что найдёте в инете или здесь на форуме.А так какой смысл, если вы говорите что у вас даже ГВЛВ нет
...посмотрите что у вас есть.
ну из того что есть, это дедовский метод :D Рыжая глина+цемент+соль, только пропорции не знаю, но слышал что на такой раствор клеили плитку на печи))
ну из того что есть, это дедовский метод Рыжая глина+цемент+соль, только пропорции не знаю, но слышал что на такой раствор клеили плитку на печи))
Клеить-то клеили. Только не для ванной этот вариант. Температуру не преувеличиваете? С чего бы дымоходу так греться?Вариант. Цементная штукатурка по металлической сетке. И плитка на термостойкий клей. Только при таких температурах или клей отваливается или плитку на куски рвёт.
имеете ввиду высокую влажность?
Ну градусник не прикладывал)) а вот руку не удержишь, уж больно горячо))
а без штукатурки нельзя? просто сетку и на неё плитку на клей?
что рвет - это точно)была плитка на этом же дымоходе, начала отходить от раствора. Снял аккуратно квадрат, сбил слой раствора и прикрутил прямо к дымоходу кусок ГКЛ. На него приклеил Церозитом плитку))) Один ряд получился половиной на ГКЛ, а второй половиной на голой кирпичной кладке.В итоге через пару месяцев этот ряд плитки порвало пополам)Когда разбирал всю эту конструкцию, ГКЛ раскрошился. Вот теперь и думаю стоит ли снова зашивать дымоход ГКЛ и на него клеить плитку, или всё таки лучше прямо на кирпичную кладку клеить?
Золотые слова!!! Мучаюсь сам над вопросом -чем обложить грубу т.к. старая плитка потрескалась ....Помогите советом :unsure:
Первое что приходит на ум - изразцом :)
Дык накладно.....наверное
Для начала надо выровнять стену под плитку. И ещё момент. Кирпич и кладочные швы (обычно глина с песком). Не знаю, что у них там с теплопроводностью, но что-то мне подсказывает, что кирпич сильнее греется. Слой штукатурки равномерно перераспределять тепло по площади будет. Соответственно, и плитка равномерно греться будет. Меньше будет внутренних напряжений возникать. И лучше мелкую плитку использовать. 10х10 см.
ага типа вот так
ага ,цена одного изразца доходит до 16 баков :angry:
Совершенно верно,кирпич нагревается ,что руку нельзя удержать :unsure:
PutnikDN а что у Вас за варианты из которых выбираете? Могу ещё вариант накинуть - из калёного стекла панелей наделать. Под них плёнку с картинкой и на дистанцерах закрепить. Должно получится дешевле чем 16 баков за штуку ( имею ввиду изразцы).
