Аварийное питание
Я бы хотел узнать о теоритической возможности осуществления такого замысла:Аккум -> Инвертор -> Питание некоторых линий 220В (освещение, Wi-Fi маршрутизатор, еще кое-какая техника).Проводка уже реализована, распредкоробки остались, задача запитать некоторые линии. Суммарная нагрузка 500-600 Вт.
А какие могут быть подводные камни, кроме емкости и подзарядки аккума? У друга в машине летом под центральный туннель вживили инвертор, правда, всего на 200 ватт, но на навигатор, телефон, освещение палаток и подобную лабуду в поездке хватило.
Alice Tracy
Мне тоже кажется, что камней никаких, но вдруг.. Я сейчас пообещаю что все будет, все заделаю, оставлю только концы проводки. А потом выяснится какая-нибудь лабуда. С автомобильными инверторами имел дело - когда инструмент на участке некуда было подключить, использовали такую штуку, нормально работала.
Со схемой включения/выключения/переключения в режим зарядки аккума еще думаю, вроде все не очень сложно.
Если схему самому делать не хочется, то в принципе можно обычный источник бесперебойного питания (ИБП) использовать, которые для компьютерной техники применяются. Я так думаю на 500-600 Вт простенькой фирмы будет около 2000 руб стоить. Но держать он будет конечно минут 10-15 только. Минус - малое время использования, плюс - ноль проблем при подключении и эксплуатации.
Проводка уже реализованаСуммарная нагрузка 500-600 Вт.
на те приборы отдельная линия?при нагрузке в 500 ватт акумы для нормальной работы должны быть не кислыми и не один
не не прокатит на ту же вафлю (у неё адаптер на обычном трансформаторе) нужен преобразователь с хорошей синусоидой
Ну ладно, хрен с ней, с техникой я решу что-нибудь. А на освещение?. Там-то уж точно синусоида на фиг не нужна..Просто инвертор с правильной синусоидой - кусков 30 стоит, это за рамками бюджета и здравого смысла.И сколько будет держать аккум, скажем на 50 ампер-часов при нагрузке 500Вт. Не, я калькулятором пользоваться умею, но ведь наверняка какие-то потери при преобразовании имеются.. Предполагаемое время работы от аккума - от 20 минут до часа.
Попробуйте рассмотреть СкатUPS-1000 мы их обычно устанавливаем на пульты для бесперебойного питания видеорегистраторов, мониторов и др. техникиpost-27190-1297241503_thumb.jpg
У нас на подстанциях стоят источники бесперебойного питания, для управления автомати и тд и тп, так там шкаф ё-маё... А тебе вообще куда нужно, в квартиру или на объект?!
UPS пока рассматриваю как крайний вариант, хотел бы поставить его - не стал бы спрашивать, там ничего сложного.
dimp
Расскажи, почему для адаптера питания не подходит ток с упрощенной синусоидой?. И почему он подходит для БП компьютеров?
K!mm
Себе в квартиру. Клиенту не стал бы колхозить, воткнул бы ИБП хоть за 30к, хоть за 100.
там где стоит обычный трансформатор (не электронный) не синусоидальное напряжение вызывает выход из строя этот транс (он чутка поработает, но транс греется сильно - и итог один :) )
по поводу того что это сильно дорого - уже нет, сейчас не скажу но ребята на украине (киев) делают за 3 с лишнем тыс руб я его себе присмотрел на котел, вот по весне если доеду то смогу сказать что и как
max_fox ты в поиске набери ups синусоида , я вроде так же искал
а вот с аккумуляторами придётся что то колхозить, иначе от 1 на 55А/ч время не больше часа было и это 200 Вт
dimp
Есть какая-то методика расчета потерь при использовании инвертора? Ну, типа КПД. Ведь 200 Вт за час - это в три с лишним раза меньше чем при использовании постоянного тока. Это индивидуальная характеристика инвертора или самого процесса преобразования тока? Инфы по
этому поводу нигде не нашел. Спс.
Может, тебе есть смысл подумать об аварийном 12В-питании?На аварийное освещение ставишь 12В-светодиодные лампы(у меня так и сделано), маршрутизатор тоже можно подключить на 12В. Не знаю, что ты ещё хочешь подключить. Блоки резервированного питания на 12В гораздо дешевле 220-вольтовых.
Andy816a
Под доп. лампы нет места. И проводка сделана, потолок зашит. Светодиодные лампы и переделка всего обойдется дороже системы с инвертором.
У вас что реально такие проблемы с электричеством, у меня даже в голове не укладывается, понимаю у меня на работе стоят блоки, всё-таки подстанция, а тут...бррр
K!mm
Осень, зима, весна - отключения на 20-30 минут случаются пару раз в неделю. Это вырубается подвальный автомат, потом едет пьяный электрик (сам видел - чисто электрик из анекдота, в стельку, еще и за рулем), открывает дверь в подвал, включает автомат обратно. Ключи от подвала не получить - не дают. На стояк (20 квартир) выделено 60А. Вот и подумайте, часто ли вырубается свет..
Я ненавижу отрываться от работы в самый неподходящий момент, поэтому нужен вай-фай и свет. Ноут и так работает, десктоп к отдельному ИБП подключу, он жрет немерянно.
ну а чего тогда мозги компостируешь :D на вай фай ищи импулсный БП ставь любой UPS даже из дешевых ну и чутка надо с автоматикой помудрить, что бы при исчезновении напряжения отваливались все лишние линии, а то придётся отвлекаться :D - бегать и всё из розеток выдёргивать (а то и упс вырубится от перегрузки) ну и аккум на 55А/ч за глазатолько обрати внимание при покупке что бы упс был с акумулятором на 12В
max_fox
Жесть у вас, три раза тьфу, но я честно не помню, когда я сидел послений раз без света, возможно потому что я работаю в энергосбыте или потому что у меня ключи есть от ТП, про дом я вообще молчу, это не проблема B)
А если с другой стороны подойти к проблеме? Скинуться всем подъездом, купить хороший автомат собрать схемку чтоб автомат, грубо говоря, сам включался, и всё это хозяйство в подвале установить. Или бредовая идея?
Бредовая, просто так не поставишь любуй желаемую мощность, её ещё купить нужно?! Да и купить не всегда получится, если вводной кабель не расчитан на большую нагрузку, так что палка о двух концах...
      • 164 ответа
