Проходной выключатель, схема подключения
Здравствуйте,Вопрос.Есть два одноклавишных механических выключателя в разных частях комнаты. Отлично работают вместе, как проходные. Один включает люстру, другой выключает и наоборот.Все Legrand Celiane.Хотел заменить один из них на светорегулятор клавишный из той же серии. Не работает, т.е. не выключает свет и не включает, если выключен, вторым обычным выключателем.Хотел заменить один из них на сенсорный выключатель из той же серии. Не работает.Почему, что делаю не так?Схемы подключения светорегулятора и сенсорного выключателя прилагаю. Спасибо.Евгений
Возможно, используется "неправильный" :) диммер. Тебе нужен диммер - поворотно-нажимной, с функцией переключателя. Не знаю, есть ли такие у легранда, сам юзаю диммер АВВ серии Basic55. Всё прекрасно работает.
Но на прилагаемой схеме, я так понимаю, показано как это сделать.Только не работает.Евгений
Дома уточню, но помоему, у меня такая же схема.Тогда в чем ее разница с той, что приведена на схеме (второй рисунок)?Евгений
на схеме ваш димер указан как 3й учасник ,нужно не менять выключатель в схеме .а добавить димер в схему двух проходных выключателей.
Т.е. в схеме с одним выключателем это работать не будет? Странно.Ведь сам регулятор умеет включать и регулировать. Второй проходной мне некуда ставить. Не получится у меня ничего?Или нужно засверлить еще дырку под регулятор рядом с одним из выключателей и соединить их по схеме. Регулятор будет только регулировать свет, а выключатели включать и выключать? Правильно?Евгений
Ваш ответ да, дан вот на это "Или нужно засверлить еще дырку под регулятор рядом с одним из выключателей и соединить их по схеме. Регулятор будет только регулировать свет, а выключатели включать и выключать? Правильно?"?Евгений
Да еше одну дырку,будет только регулировать.Так как управление у димера сенсорное.
mol
надо было каталожные номера дать на фотках не разглядел, для диммера они сами (легранд) советуют
Светорегулятором можно управлять дистанционно.
Для большего удобства, установите в помещении необходимое количество кнопочных выключателей (Кат.№ 67031 или Кат.№ 67033) или выключатель-переключатель (Кат.№ 67001) и управляйте освещением с любой точки!
если у тебя такой и соединён по схеме значит что то из низ не работает (либо диммер либо выключатель)
Сразу еще вопрос.
Светильник с 12 вольтовыми лампами, внутри него трансформатор.
Ставлю просто один регулятор, как на схеме. Все регулируется, но трансформатор в светильнике гудит. Почему? Что делать?
Евгений
mol
Светорегулятор - 067082
Сенсорный выключатель - 067041
По отдельности они работают.
Евгений
Сразу еще вопрос.Светильник с 12 вольтовыми лампами, внутри него трансформатор.Ставлю просто один регулятор, как на схеме. Все регулируется, но трансформатор в светильнике гудит. Почему? Что делать?Евгений
Кто нибудь 12 вольтовые светильники с регуляторами ставил?Евгений
Тема такая, что тема печальная, скорее всего вам не получится избавится от шума, так как такая особенность транса, тут либо разделять по группам, хотя не всегда возможно, либо менять транс на более подходящий для регулирования, либо менять лампы на менее мощные и поставить обычный выключатель, но чтобы правильно поставить диагноз, нужно знать какой сейчас стоит транс, плюс его характеристики и какой установлен диммер...
Лампы галогенки 20 ватные - 14 штук, больше по мощности ставить нельзя. Обычный выключатель работает без проблем, да и света хватает. Транс хрен знает какой, он внутри итальянского светильника стоит. Диммер - как на рисунке в начале темы и здесь.Если разбирать светильник, на что смотреть на трансе? Может без разборки можно обойтись?Т.е. общая суть всего, светильники с трансами на 12 в. через регулятор лучше не включать, забить и юзать обычные выключатели, а то будет гудеть? Правильно?Кстати гудение - это просто побочный эффект или быстрее транс накроется?Евгений
Суть такая, что у тебя скорее всего стоит тороидальный транс, он обмоточный, но в большинстве случаев, с диммерами он не работает, точнее сказать работает но с шумом, по форме он круглый, как баранка...Выход либо замена транса, либо забить и поставить обычный выключатель, если света много, можно поставить лампы меньшей мощности...
На схеме же нарисованы диммер вместе с кнопками. Я думаю, что вам нужно просто поменять ваш выключатель на кнопку и все будет работать. И как я понял,кнопку без подсветки :)
      • 231 ответ
