покраска потолка глянцевой краской
СергейЗ
Опубликовано (изменено)
Кто нибудь пробывал? какая краска?Сейчас пробую на кусках МДФа синий металик с крупными блестками под глянцевый лак, крашу краскопультом (пневмо от компресора) получается вполне здорово (как на машинах аж горит блеском).post-14318-1297455257_thumb.jpgЗадумка как под потолок звездное небо но не целиком а фрагмент покрасить. Завтра попробую фото выкрасов организовать.Итак какие мысли, понимаю что подготовка хлопотная. На данном этапе потолок зашпаклеван после паутинки шитроком 3 раза, вышкурен 500 автошкуркой, загрунтован капароловским грунт концентрат, дальше думаю нужно чтото типа автогрунтовки тонким слоем и вышкурить 800 шкуркой дальше металик и лак 2-3 слоя.Потолок подготовлен сейчас так post-14318-1297454905_thumb.jpg
Изменено пользователем СергейЗ
красили глянцевой 1.разбавили водой 2. один наносит густо валиком anza polar a другой лёгкими движениями меховым валиком выкатывает.получилось супер!но краска была дисперсионная.
СергейЗ
А зовут эту краску? а подготовка? Изменено пользователем СергейЗ
СергейЗ
будет интересен такой опыт
что да как расскажите
Биндо 20 по этс 2 на гкл-нормально,но например-биндо 3 при боковой подсветке ледами-не очень (ну или автомобильная подготовка) :) ,а так согласен с Букой-натяжные.
балдини верничи рефлесси база глянецпо подготовке ветонит лр 3слоя на гкл
СергейЗ
Не пойдет он слишком мягкий, кисточкой грунтуешь разводы от кисточки, и опять же при шлифовке слишком сыпучий, подглянец уже основание глянец должен быть (по принципу авто подготовки) а тем паче под металлик. Если ветонит шкурить шкуркой № 800 ни чего не получится.
Там будет натяжной, ну кого удивишь в наше время двех, трех... уровневыми потолками, или натяжными там с рисунками , подсветками, толи дело металик покраска ну кто такое видел хотябы не говоря делал? Жуть как интересно сделать такой потолок, надоело однообразие, а заказчик готов на любой кипишь кроме голодовки, чегоже не побаловаться.Вот в одной из комнат декоративку на потолок поверх уже покрашенного потолкаpost-14318-1297459711_thumb.jpg в живую правдо покрасивше, фото с телефона, ну совсем другой вид. Изменено пользователем СергейЗ
может вариант текс масляно клеевая она с очень высокой степенью глянца. я использую её как основу под венецианку.
с чем полностью согласен :)
Хорошо,когда можно побаловаться-так понимаю-надо правилом поработать+автомаляра(художника) на консультацию.
СергейЗ
Да нет шпаклевки однозначно нет, у меня уже база готова отшкурена и пропитана(писАл выше)Я вот чего думаю развести фасадную краску (она покрепче) заколеровать в синий (чтоб не просвечивалась сквозь металлик) и с краскопульта на пару тройку слоев залить (в замен пгрунта) вышкурить 800 шкуркой потом скотч-брайт и приступать уже к покраске металлик+ лак.Металлик собственного изготовления: лак на водной основе+колер паста(в моем случае синий)+чуть чуть металлик эмаль на водной основе (лессирующий состав для декоратив. ВГТ) +блестки разных цветов и размеров (купил в магазине все для художников)+ вода.Лак- паркетный на водной основе глянец (BONA)Ну вот примерно так вся технология скопирована с автопокраски только все ингридиенты на водной основе (у нас в городе нет авто красок на воде и даже на заказ не везут, а так все проще было бы)И самое главное хорошо что заказчик оплачивает все экспериментальные материалы и потраченое время-ну как тут не баловаться.....одних только лаков с десяток перепробывали пока только этот глянец путевый дает, а матовые лаки не открывают игру света металлика. Изменено пользователем СергейЗ
если не секрет почём квадрат работы
вон оно что, я тут вспомнил что наносил такой лак с блестками на потолки и стены и красил их в фон предварительно, лак был готовый а краска финская(всё на водной основе) , год назад ж делал, забыл уже :) меня пригласили чисто на покраску тогда труднее было равномерно нанести эти блестки чтоб не кучковались, с непривычки пришлось перекрашивать, закрыл опять базой и сверху лак этот легкими движениями за несколько слоев но в итоге не совсем как на машинах получилось, да и базы были не глянцевые а полуглянец ну лак давал чуть блеска но всеравно не автомобильный вида я думал чистыми автоэмалями красить собрались
СергейЗ
Да не знаю пока, но вроде пока не обижен на многие виды работ он мне сам цену его устраивающую озвучивает и я евоными ценами приятно удивлен(заказчик золото) :D Думаю еслиб сам озвучивал цену я бы (там не квадратурой а погонажем скорее конструкция потолка такая) рубля 1,5-2 за метр попросил бы мороки много.
А по подробнее что за краска и лак, а то я наших тикурильцев и капарольцев задолбал, капарольцы сразу отказали, а тикурильцы чегото мутят но вроде базы металлик нет готовой, да и из тех лаков что у них в наличии есть ни одного даже близко по глянцу в сравнении с БОНОЙ(швеция) нет. Изменено пользователем СергейЗ
бери больше-это же эксклюзифф и смотрится супер
СергейЗ
Да пока еще не смотрица, на МДФе пробные выкрасы (правда без предварительного грунта)не радуют, ну как бы глянц есть, но просматриваются риски от шкурки(500) и пока все в сыром виде нужно доработать.Всех денег не заработать, а зато как приятно получать удовольствие от своей работы.
насчет денег полностью разделяю что это не главное .но труд и заработок должны быть примерно соизмеримы.
СергейЗ
Все условно и относительно.Чиновник в кожанном кресле дурака валяет, а шахтер в норе черный как афроамериканец спину гнет и каждый считает что его труд недооплачен.
дело конечно твоё ,желаю чтобы потолок был хороший.отключаюсь.
А как насчет покрасить тиккуриловской Тайкой? На хорошо подготтовленной поверхности из пистолета очень хорошо смотрится , как машина.
