Шлифовка углов и примыканий.
Здравствуйте! Очень нужен совет профессионалов,как правильно шкурить внутрении углы и примыкания после шпаклевки.И каким инструментом,что бы угол был красивый и ровный. Чем не пробовал не получается,потом приходится долко попровлять,исправлять.Спасибо!
Чтоб угол был ровный и красивый, его надо сначала таким сделать штукатуркой, ГКЛом. ПравИло в помощь. Надо сделать основу ровную правИлом, тогда и шпаклевать его будет легко и шлифовать. Шлифую обычной ручной шлифовалкой, на которую наждачка цепляется. Без правИла, на глаз вывести угол одной шпаклевкой сложно.
полностью согласен. Сам шкурю углы вручную и отлично они получаются. Но сначала их надо сделать правилом ровненькие
Перерыл весь форум и так и не нашел как правильно при оштукатуривании сделать внутренний угол ровным. Все пишут при помощи правИла, а как именно не пойму. Штукатурить буду первый раз. Очень не хочется наляпать ошибок. Есле не трудно опишите, пожалуйста, технологию поподробней.
Loro
Сначала одну стену, потом (после высыхания) - другую. В общем, никаких сложностей особо нет.
Штукатурь по маякам (т.е. строго вертикально) все стены. Углы сами ровные выйдут. Шлифовать такие не составит труда.
Спасибо. Маяки уже выставил. В выходные попробую оштукатурить
