1р или 2р автоматы после узо
Набросал схему квартирного щитка. Не могу определиться, после Узо ставить 1р автоматы или 2р (если отбросить денежную сторону вопроса). Одни пишут что ставить 1р автоматы, другие что 2р потому что если сработало узо, то проще искать какая линия с группы сработала. Какие же автоматы выбрать ?
искать - да но вероятность утечки по нулю мизерна, поэтому 1р будет достаточно
Значит не надо по этому поводу париться (уже голова кругом идет), а ставить однополюсный автомат. Автоматы и узо буду ставить Legrand DX.А по поводу схемы что скажите (работоспособна или есть бока) ?
УЗО на свет = деньги на ветер! (у соседа сверху случайно пролился стакан воды на пол, а ты без света будешь сидеть, как дурак... извини!) Да и на розетки в комнаты - особого смысла не вижу, разве что собираешься включать какой-нить девайс в метал. кожухе. А на кондеи и подавно не нужно...
Дело конечно хозяйское, но если у тебя начинает он соседского стакана воды срабатывать УЗО, так именно тебе оно обязательно нужно. Значит фаза где-то со светильника или провода уходит на мокрую стену и ты сам под неё попасть можешь элементарно.Да и деньги на электрику для всей отремонтированной квартиры не большие. Если думаешь что практически не будет срабатываний и есть желание сэкономить (деньги или место в щитке) - ставь одно УЗО 30мА на всю квартиру, разовое (скажем в год) отключение всего в квартире ты переживёшь, зато будешь спокоен, что на крайний случай подстраховка есть. Естественно, если проводка старая или очень длинная суммарно, 30 мА может не хватить и будет УЗО само периодически отрабатывать в нормальном режиме, потому желательно всё же эл. установку делить на несколько УЗО.
А есть еще 1Р+N. По размеру они как 1P. Я себе поставил.УЗО на свет, конечно лишнее.На розетки УЗО ставил только в детской комнате, ванной и на кухне.Евгений
А когда при применении автоматиков 1Р при их отключении начнет бить током между нулевым провдом розетки и батареей, задумаетесь о автоматах 2Р :) мне так щипало, сосед, редиска, счетчик отматывал :) ущущение не из приятных :) Посему забуденил я себя УЗО 63А/300мА на всю квартиру в качестве противопожарного и 40А/30мА на розетки :) и автоматы на 2Р :) по деньгам в проекции на общю сумму ремонта - копейки :)
mol, а это что за автамат такой? Есть фотка или точное название?
Bagis
Слушай у нас есть разного виды выключатели, размыкатели, рубильники, также перекидные рубильники, так там как раз в в однополюсном корпусе что только не встретишь, но в большинстве примение только в автоматике, токи не те, так что фиг знает, в основном двухполюсный автоматы, на две позиии, так что мне тоже интересно...
Евгений
Bagis
И мине тоже!!! Фото - в студию!!!
bagayama! Не, я, конечно, не против дополнительных МЕР защиты... Но во всем должно быть чувство МЕРЫ (извини за невольный каламбур!). Как ты себе реально представляешь ситуацию: течет вода ручьем по стенам (не стакан, конечно, а стояк "рванул", ТТТ!!!), ток с фазы провода освещения утекает на землю по стенам, а ты стоишь босиком по щиколотку в воде, и при этом еще и хватаешься за стену мокрыми руками? Конечно, понятие "шаговое напряжение" еще никто не отменял, но обычно его применяют, когда "высоковольтка" падает на землю, поверь на слово, а?!
Я знаю о легранде.
Вот первая попавшаяся фотка.
Евгений
Да, да видел такое, у них почти у всех потолок 16А, про гребёнку можно забыть...
Я знаю о легранде.Вот первая попавшаяся фотка.Евгений
Спасибо, не знал, очень полезная информация (на полном серъезе!) Обязательно возьму "на вооружение"!
Да нет, разные есть. А почему гребенка в 16 А не идет?Евгений
mol
Вот больше 16 не видел, а так репект, гребёнку не поставишь, особеннность автомата такая, хотя мож у них своя какая есть, да перемычкой можно вырулить...
У легранда есть гребенка под их физический размер (не реклама :))Евгений
У GE в каталоге нашёл до 32А. Так что и правда полезный девайс. Как писал dimp, в другой ветке, иногда бывает надо впихнуть невпихуемое, и такой автомат может поспособствовать...
Фото давай :rolleyes:
Сейчас точно не помню, посмотреть на месте не могу.Помоему что-то из этого - 3.jpg.Ну, Вы сами по каталогу легранда посмотрите :)Евгений
