Изменение конструкции пола - узаконивание
Wanderer37
Уважаемые!Подскажите пути решения в следующей ситуации:В одной из комнат квартиры (8 м2) делается ремонт, до ремонта на полу были лаги-фанера-линолеум.Все сняли, залили бетонную стяжку.Так получилось, что нужно было пригласить инженера из ЖЭКа - угол комнаты стал влажный (видимо, пустоты и т.д.).Этот "друг" пришел с председателем ТСЖ, увидели стяжку, грозятся акт написать и я так понял заставить согласовать изменение конструкции пола с увеличением нагрузки.Законодательно требование правомерно -согласно Приложения № 1 к постановлению Правительства Москвы от 08.02.2005 № 73-ПП (в редакции от 15.11.2055 № 883-ПП) необходимо согласование по проекту.Пока никакие бумаги не подписывал, поэтому сроки устранения проблемы не установлены. Но это вопрос времени.Подскажите какие есть варианты решения проблемы с минимальной головной болью?
Пробку положить.Не уверен, что пробку можно будет на лаги с фанерой укладывать.
А документы есть, что были деревянные полы? "может стяжка была до ремонта!" Ты снял только линолеум, причем тут стяжка?
Проплатить немного, или больше не пускать их
