выключатель с подсветкой
Добрый день, ребят! Да подскажите, пожалуйста, такую вещь сделал себе скрытую подсветку дюралайтом на 220В, сегодня поставил на нее выключатель со светодиодом, и появилась такая вот проблема: выключатель включен - подсветка горит, выключатель выключен - подсветка горит, но еле-еле. Я так понял все дело именно в светодиоде, для того, чтобы он горел, нужен ток, поэтому для загорания лампочки его мало, а для дюралайта - он может немного гореть. Короче, как-то так. Что теперь делать: менять выключатель на обычный, или есть еще какие-то способы?
тут по выключателю смотреть надо. На некоторых моделях подсветка наглухо вшита в механизм. Можно, конечно раскурочить и выдрать лишнее, но при этом легко и повредить выключатель. На других светодиод отдельными проводами подключается, и его легко откинуть.
у меня как раз первый вариант - вмурован в механизм. Короче нечего изобретать велосипел, и надо меня на обычный. А если этот поставить на галогеновые лампы 220 В они будут мигать, а то я тут начитался в сети, чтобы энергосберегающие и люминисцентные мигают
У меня все выключатели дома с подсветкой и все типы ламп, которые есть для быта и сберегающие и галогенки и люминосцентные.Если выключатель и лампы качественные, то ничего не мигает.Не знаю, что у Вас за выключатель, но у Легранда например, есть два типа выключателей с подсветкой. Соотвественно диод горит либо когда свет включен, либо когда выключен.Евгений
у меня тоже Легранд - тип свечения меняется разворотом треугольной штучки на выключателе (сменой положения контактов)
У меня то же самое, но меня это устраивает. Подсветка в выключателе горит за счет потребителя, к нему подключенного. Через подсветку проходит ток - вот светодиоды и горят.
