Полы с нуля
Черные. Ну раз малюсенькие, то возьми побольше. 25 мм например. Слишком длинные не надо, а то с двух сторон будешь саморезить, возникнет риск лагу расщепить.
я то просто парюсь из-за боязни что саморезы не выдержат вес мебели, если дети с собакой будут носиться, прыгать и т.д.Лага то крепкая, 50х70 или 40х60 будет,а вот саморезы боюсь слабое звено...
Диаметр самореза 4 мм нужен. Длина в данном случае роль играет второстепенную. Кронштейны или уголки крепим с шагом 50 см. Нагрузка получается распределенная.
всегда не понимал слово ШАГ, как его считают правильно. Это расстояние от ближайших краев уголков или от центра до центра?
От осевого центра чего-либо.
ура, я теперь знаю это :)видел в ОБИ фанеру половинчатую, т.е. 1520 на 0.760, может ее использовать, сначала положить вдоль, потом поперек со смещением? или же лучше целыми листами ложить?
Не, это уже совсем маленький раскрой. Лучше 1,5Х1,5.
жаль, а почему лучше 1.5 потому что быстрее и удобнее стелить ими или большими листами надежнее получается?
Там и четвертинки стандартного листа есть. Но вроде, насколько я помню, половинки, а тем более четвертинки, в пересчете на квадраты дороже выходят.
да, и четвертинки тоже видел, но это уже извращенство по моему :)да и в два слоя сложно положить со смещением
а почему лучше 1.5
Чем меньше швов, тем лучше (жестче, крепче, долговечнее). Слишком большие листы недобны в монтаже из-за габаритов и веса. Потому, считаю 1,5Х1,5 - оптимумом.
плиз хелп.Только что посмотрел высоту старого пола над перекрытием, там практически везде 6 см. этого не достаточно.если минимум лаги 40х60 + два слоя фанеры даже по 10 мм и 1 см на ламинат (2 мм подложка + 0.8 ламинат, меньше не хочу) получается 7 см ну еще +\- на выставление горизонтали, где то пониже где то повыше. чо делать? я так понимаю затея с лагами отходит ?поднимать выше, не вариант.Пол делается только в коридоре, по всей квартире пол одинаковой высоты, перепат только с кухней, пол выше кухни на 1 см. на кухне перекрытие либо стяжка сделана и линолиум.Наверно сухая стяжка кнауф только прокатит? цементную стяжку не хочу, муторно и времени уже нет на разбирательства как его делать...
Только вот материал найдешь ли? Я у себя в городе никак не могу купить засыпку. Листы ГВЛ есть, а "Компэвит" отсутствует. А в целом вариант тоже очень хорший, особенно в цене и скорости монтажа.
ну я в Москве, может найду, да и потом в случае стяжки кнауф не хочу сам делать, думаю к ним обратиться http://www.rabotyga.ru/ у них то все должно быть
Я читал,но там про лаги и основание бетон,а у меня дер.полы.Стойка шуруп-шпилька диам.8 пойдет в дер.полы с толщиной 45 мм?Еще вопрос-кнауф супер-пол можно класть на дер.полы где с засыпкой где без?у меня в середине после сноса стены получился бугор в середине выше общего около11 см.менять полы нет вариантов
Минимальный слой засыпки - 2 см. В ноль нельзя.Насчет шуруп-шпилька, ничем помочь не могу. Не имел опыта ни монтажа, ни эксплуатации. Имхо, это скорее для умывальников. Почему не хочешь на кронштейнах или уголках? Про состояние пола на данный момент поподробнее надо. Какова конструкция основного пола сейчас? На какаю минимальную и максимальную высоту можешь поднять новый пол? В идеале бы фото твоего пола.Может шуруп-шпилька еще прокатит. Инфы больше надо.
Ну тады с материалом проблем не будет. А вот монтаж можно было бы и самому. В районе 500 руб за квадрат сэкономишь по-любому. Неужели ты деревянный конструктив (который намного сложнее) хотел делать сам, а сухую стяжку будешь нанимать?
дом камышитовый,высота потолка разная-между 243 и 250.потолки доски.полы на балках,расстояние между балками 1 метр.пол дома отделал под гипс там полы были более менее,а осталное не думал пока делать.под балкой где получился бугор находится фундамент печи и балка лежит на нем,дом просел а это место нет.вскрывать полы не получается т.к.перегородка новая стоит на полах между балками.подним.уровень нельзя-получится очень низко потолки
Информация о проблеме что поздравительная телеграмма у скупого..., с третьего прочтения буковок понимаещь смысл... :)А как насчет вывешивания балки покоящейся на печном фундаменте и частичного демонтажа этого фундамента с последующим подпором клином, им и отрегулировать опирание балки на фундамент можно... Зачем устранять "симптомы", если лечить надо "источник болезни".
