Полы с нуля
Можно и к продольным прикрепить с помощью уголков. К перекрытию крепить - самый грамотный вариант. Шага между ними нет - они только в местах поперечных стыков.Три в ряд, т.к. ширина ОСП (у Kimma) 120 см, иными словами у него лаги через 40 см. З перемычки по длине образуют поперечный стык длиной 1,2 м.
дошло наконец... имеются ввиду стыки фанеры. соответственно перемычки нужно только в местах стыков фанеры. Изменено пользователем headless
Рекомендую расположить перемычки под каждым из стыков (т.е. стыками каждого слоя - они в разных местах). Хотя это и необязательно, но будет здорово.
я делаю корридор. он у меня 1.50х7.20 Какими размерами резать плиту осб, чтобы класть в шахматном порядке, или тут можно одной плитой от стены до стены?И еще, какое расстояние выдерживать до стены от лаг которые идут по периметру стен, паралельно им?
Изменено пользователем Alice Tracy
Оставь 2-2.5 см. Вдруг попозже захочешь в этот зазор уложить какую-нить металлогофру с какой-нить электропроводкой? :)
Лучше уж прослойки между листами, чем зазор оставлять..
Я первый слой положил 60*60 (15 мм), второй - 2700*1250 целиковыми листами (12 мм). Толщина хоть немного, что гуляет, так что на верхнем слое сделал поменьше стыков.
О чем речь? :blink:
а что прочнее, т.е. что больше сопротивляется нагрузке, фанера или ОСБ?
headless
Какой именно нагрузке?
Расстояние 40 см между лагами вообще не подразумевает возможности прогиба
Здравствуйте.Скажите, а чем плоха сухая стяжка? Та, что из керамзита, с последующей укладкой элементов пола ГВЛ.У меня следующая ситуация. Пол на кухне хочу выложить керамической плиткой. Пол без подогрева. Существующий пол дощатый по лагам. Растояние от стяжки до поверхности существующего пола 10-11см. (Правда есть участки где доходит до 20 см. Таких участков немного. Думаю это точечные участки) В идеале было бы уровень пола в комнате сохранить. Помоему клеить плитку на дерево не очень хорошо, поэтому думаю как поступить. Убрать старый пол совсем(Лаги качаются и весьма не ровный он), засыпать керамзитом, уложить ГВЛ элементы пола и плиткой облицевать. По моим расчетам: толщина плитки 10мм+толщина ГВЛ 20мм=30мм Т.е. под засыпку получается 70 мм. Кухня ок. 9м2.Насколько практичная и долговечная такая конструкция. Конечно возни много, но других вариантов я прсто не вижу. Или есть?ЗЫ если эта тема уже обсуждалась то дайте пож. ссылку.Спасибо
70 мм - это много для просто сухой засыпки. Нужно или разбивать на два слоя или снизу подливать ЦПС.
Чем (как) разбивать на части. Подливать цпс не хотелось бы. Это удлинение времени ремонта да и грязища. Может можно более крупной фракцией керамзита часть засыпки выполнить?
Разбивать толщину засыпки на два слоя по 30мм, с прокладкой между ними крупногабаритных листов ГВЛ.А ямы и уклоны всё равно нужно будет устранять каким нибудь раствором.
headless, саморезы.
Гвозди - варварство :)
Ну или особенные - спиральные или с насечками.
Но я больше за шурупы
Так саморезы или шурупы, Макс? :)
Как говАривала моя бабушка: Хоть горшком назови,только в печку не ставь,
