Как установить накладную розетку в бетоне
Всем здравствуйте!Ребята,помогите,пожалуйста,советом!Поскольку начал делать все в первый раз и без нужных знаний столкнулся с рядом проблем. Купил себе ударную дрель на 600 Вт (АЕГ SBE 600 R) и сверло по бетону 3мм. Купил накладную розетку. Хотел поменять старую накладную розетку на новую. Я ее разобрал, ее основание (железное с одним отверстием и отверстием под винт) оказывается было воткнуто каким-то толстым гвоздем в бетонную стенку. :huh: . С большим трудом вытащил эту железку, но гвоздь намертво остался там. Решил просто поставить новую розетку под новые отверстия. Начал сверлить сверлом по бетону в режиме долбление. Сначала сверлило хорошо 5 секунд. Отверстие где-то в длину 3 мм, а дальше сверлю-сверлю и не сверлиться :( В чем может быть дело? И мне кажется, что в режиме сверление,что в режиме долбление все одно и тоже. Как-то разницы никакой не вижу. И вот что не понятно, как тогда те рабочие, что сделали старую розетку смогли вбить тот гвоздь в эту бетонную стенку и причем глубоко и намертво? :huh:
вы точно буром по бетону долбите?сверлить не надо
У меня сверло по бетону. В режиме в долбления она тоже сверлит. Или она должна просто долбить что-ли? спасибо за быстрый ответ :)
правильно в этом режиме и нужно долбить и сверлить одновременно а не просто сверлить!сверлят дерево а бетон имено сверлят и долбят одновременно,может вы попали в арматуру вот дальше и не идет нужно именно буром долбить а не сверлом попробуйте смачивать жало бура водой и отверстие должно пойти
Я сделал два пробных отверстия в других местах в той же бетонной стене и тоже самое :( Может мне просто поменять ударную дрель на перфоратор, и как вы мне сказали купить бур? И меня мучает вопрос, как рабочие смогли сделать там отверстия и воткнуть туда гвоздь?Правильно я понял, что сначала нужно просверлить отверстие в стене, потом вставить дюбель, потом основание розетки и потом винт в дюбель?
какой хороший бетон, но перфоратору он не преграда, им и сделайте отверстие, рабочие также может им делали или сами кайф ловили в течений нескольких часов жужания дрелью
ага
Вы не поверите, рабочие застрелили розетку из пистолета. :D
Спасибо большое,ребят!! Классная шутка, я от души посмеялся :D Буду пробовать!Ну значит нужно буром делать отверстия для дюбелей или можно сверлом по бетону 3 мм делать?
если перфоратором то только буром, и 4мм бур минимальный в продаже
Если ты насчёт пистолета, то это вовсе не шутка. Монтажный пистолет стреляет этими "гвоздями" и зафигачивает в бетон.
Ого!! Я и не знал!! Спасибо. Значит мне больше сверла не нужны, а покупать только буры по бетону, буры по металлу для перфоратора?
именно бур по бетонну
В общем, поменял на перфоратор и почувствовал себя счастливым человеком :) В легкую просверлил там, где ударная дрель не смогла. Всем спасибо и отдельное спасибо за форум :) Небольшой вопросик: в Маките 2450 есть ли смысл пользоваться режимом сверления без удара,не приобретая отдельно патрон для сверления? Просто нужно еще сделать отверстия в дереве...
Изменено пользователем ShvedTooth
И еще на всякий случай проверь в какую сторону реверс включен на дрельке.
АЕГу пофигу.
Чтобы получилось отверстие того же диаметра, что и сверло, нужен хороший переходник СДС-плюс - патрон и, собственно, сам патрон нормальный. Переходник хороший Wolfcraft, но стоит он как что-то нужное, а патрон... Если недорогой, то ключевой Rohm или Jacobs, еще попадаются блестящие патроны с надписью "Japan" - хз, что это, но они дешевы(250руб), и губки сходятся как надо. А лучше Rohm Supra;) Если бы мне удалось от своего адаптора РВ отодрать...В общем, дрель ту не надо было сдавать, она очень неплоха. С такими низкими биениями за такие деньги поискать надо(хотя, можно просто взять не ударную). Но она же выпуска после 2009 - г-но. Изменено пользователем Hamster
обычное сверло в перфоратор без патрона не поставить, но не убитый бур обычно деревяху сверлит, может подгорать но сверлит без удара конечноно у вас же дрель аег есть ей и сверлите
Человек пишет, что "поменял на перфоратор". Последний дерево сверлит плохо, поскольку мало оборотов. Дрель на ~3К/мин - самое то против деревяшки. А буром - садомазо какое-то. Я попадал в закладную сосновую в дверном проеме: нифига не сверлится, только бур греется неимоверно, страшно, что отпаяется головка; а он, бур, 300 рэ стоит, между прочим;) С ударом ее тоже не очень... Короче, взял дрель, самое жироное сверло и за секунду продырявил эту фигню, а потом уже дальше перфом. Правда, потом выбил нафиг эту деревяшку и заштукатурил дыру:)
