Мансарда
это какие, те которые скользящие или нониус ?
Я имел ввиду скользящие
Они же регулируемые, а не саморегулируемые. Их ведь всё равно крепить к нестабильному перекрытию (стропилам).
Здесь надо понять о каком движении стропил идет речь. Если из стороны в сторону из-за обрешетки, по такие подвесы сгладят подвижки потолка Изменено пользователем volkodav
Мне даже немного обидно, что в этом вопросе вы меня подозреваете в некомпетенции :), конечно речь идёт о вертикальных подвижках. Что говорить о горизонтальных, если они ограничены стенами, стоящими по периметру потолка.Кстати, не могу найти тему в которой говорилось о создании иллюзии дневного света, от оконного проёма, в подвальном помещении. По моему Бука об этом рассказывал и фото выкладывал. Хочу такое в мансарде применить, для иллюзии окна в крыше.Если кто то найдёт - киньте ссылочку сюда. Фото нужно, чтобы хозяевам показать.
ну их нафиг, они сползут со временем, даже от простых перепад температуры, или пластина пружинная сломается
Если те, что для Армстронга используют то да, но есть и хорошие, с толстой пластиной. Если на нем повиснуть, пластина аж засечку делает на пруткеНо это так, в сторону от темы. Здесь они не решают.
Я вообще то, как и lightwall считаю что раз крышу построили с использованием именно этих стропил, то так и должно быть. Ведь есть проект и создавал его архитектор, то есть специально обученный человек. А значит явно стропила должны выдержать вес ГКЛ-а. Но и Вас, fomins, понять можно. Раз Вы там за старшего - естественное желание подстраховаться возникает.
Тогда может вот тут
Пролёты между стен всё равно длинными получаются (больше трёх метров) и крепИться между стенами всё равно придётся к стропилам...
к имеющимся стропилам прикрутить ещё по такому же брусу и опереть их концы на стены? Так стропила станут совсем уж мощными, точно выдержат.
П.С. Тема с фальшокном - https://homemasters.ru/fo...F1%E2%E5%F2*
[quote name='Bagis' date='22.2.2011, 11:59' post='159788'
С лайт боксами - жалюзи - вентелятор Ж) прикольно, надо будет запомнить :)
Еще в динамики шум уличного движения и голоса :)
Сейчас погуглил как вам такой вариант :)http://souz.se/index.php?...59&Itemid=64
Клёво, я правда даже предположить боюсь сколько это может стоить :)
Жаль, что заказчик у меня не Лисин.
Да любую в пол длины связывай и до беконечности
До бесконечности не надо, а вот до пяти метров придётся.Думаю вот так сделать.Синий - ПСЧёрный - ПНМесто стыка двух трёхметровых ПС перекрою трёхметровым ПН и сделаю двутавр. Думаю жёсткости должно хватить, как считаете?Скажите ДА и буду я спокоен, а вам будет счастье.
Ого, какой двутаврик получился :) Хочу счастья, скажу ДА! :)4 профиля клопом нормально? Или может подлиннее чего?Да, по нижним плечам хорошо бы просечником пройтись, чтобы потом саморезами не поднимать ПС.
Клопом (саморез с пресс шайбой), думаю будет нормально.
Само-собой, по верхним тоже не помешает, дополнительная жёсткость будет.
Значит одобрям, или просто так счастья хочется :) ?
Одобрям :) Думаю жесткости достаточно будет.
мда, мощно думаю :) а эта двутавра как будет крепиться по краям?
Думаю штатно, в ПН, который по периметру стены и дополнительно на прямые подвесы по краям, там где минимум прогиба. Думаю ещё для страховки по всей длине пройтись, кроме середины. Так, на всякий случай, пару-тройку килограмм скомпенсировать.
вроде как жидковато, надо как то покрепчеподумалось, такой двутавр плохо на кручение работает, может один край перекосить вниз а другой верх
В смысле? Объяснитесь, если можно поподробнее.
если просто в пн вставить двутавру то от нагрузок у пн полка согнется, подвесы может будут держать, вот только выдержит ли стропиловка в этом месте отдельно на торце двутавра прикрутить крепеж из оцинковки или взять уголки готовые и в стену закрепить
Что, проблема только в том, отогнуться полки у ПН, тот что на стене или нет?
и те что на стене, и те что сделаны двутавром, разогнет полки
Ну, с таким же успехом можно утверждать, что ПП-профиль выгнется, ведь к нему листы крепятся саморезами в один ряд, посередине, а подвесы по краям и расстояние между точками крепления подвеса и листа 3см.Я думаю, что скорее лист со шляпок саморезов сорвётся, чем сдвоенная полка, прокрученная возле спинки (можно и в два ряда) разогнётся.
