Мансарда
Приступили к работе. Начали городить...На пол бросили фанеру, чтобы связать доски и закрыть щели между ними. Поставили (в нескольких местах) подпорки из бруса под потолок. Городим перегородки...Конечно хорошо бы всё заснять поэтапно, но неохота, да и времени на беганье с фотоаппаратом нет. Может что то конкретное снять. Что не знаю. Если есть вопросы, пожелания и советы, озвучивайте пожалуйста.Сейчас, буду немного посвободнее, так сказать легкотрудник (опять влетел, ногу вчера распорол), пока немного оклемаюсь, думаю будет пара минут чего нибудь заснять. Спрашивается нужно ли?
Что конкретно интересует. Фотографировать всё подряд думаю не имеет никакого смысла.
fomins, поправляйтесь быстрее.
По теме. Интересен установленный самодельный двутавр. Места его крепления. Перегородки будут как на плане на первой странице или что-то куда-то сдвинулось? Перегородки из какого профиля? Что внутри? Сколько слоёв ГКЛ? Возможно не в тему, но интересует какое будет освещение? Пока вроде всё :)
Спасибо.
такжеуглы сопряжений разных плоскостей, ведь мансарда, наклонные плоскости есть вообще сложные детали и узлыну и что сам считаешь, типа находки(не в смысле ларчик с монетками :) ) или удачной придумкизы ну и конечно осторожнее там и поправки быстрее
даже и спрашивать ненадонужноинтересен не свой опыт, своего насмотрелся
В принципе всё как на плане.
Там где столбы (подпорки), с двух сторон перегородки с двухслойной зашивкой, но с одной стороны. Первый слой ГВЛ, второй ГКЛ. Там где подпорок не будет, там из сотового профиля. Заполнение изовер и урса.
Эту фразу только с третьего раза окончательно понял :D
Да получилось смешно. Сам перечитал и по-хо-хо-тал.Что то вроде: Моя благодарность будет безграничной, в разумных пределах.
Каркас из профиля в углах сопряжения, отличных от 90 градусов, в перегородке (может кому нибудь будет интересно) и балки (подпорки) внутри неё.
Я просекатель никогда в глаза не видел, поэтому мне можно - это при помощи него профиля, в углу, между собой скреплены?
Очень удобная штука
Вспомнил наконец, что обещал что нибудь заснять.От себя добавлю, что конструкция получается очень жёсткая, думаю, что можно вешаться :D Пролёты по пять метров (от стены до стены), без подвесов, по четыре метра, правда профили, реально КНАУФ (0,55мм). Всё собрано из трёхметровых профилей, с перехлёстами.Так что если вдруг придётся городить по этой схеме, то не бойтесь, выдержит.Если какие то конкретные узлы сопряжения интересуют, спрашивайте, буду хоть знать, что фотографировать.
там где скатные наклонные потолки будут там интересны узлы сопряжений
Sano, понял.
Завтра начнём в очередной комнате каркас городить, запечатлю.
Это пока схематичный рисунок, чтобы понятно было, как делается.
fomins, а мне интересно как правильно "лепить" ПН на потолок мансарды для перегородки. Таких фоток случайно нет?
Не совсем понял вопроса.Может как нибудь схематично обозначите?В чём собственно загвоздка?
Я вижу для вас два варианта:1. Не крепить к потолку вообще, потом свяжется всё каркасом потолка.2. Крепить профиль с заранее прикрученными на него пластинами к потолку, через эти пластины к стропилам и потом загибать его на нужный угол, чтобы в него вошли стоечные профили.Потом образовавшуюся щель между скатным потолком и каркасом перегородки пропенить.Стоечные вставлять в направляющий, но не крепить к нему, так же как и листы.Так же на фото собирается угловой двутаврP.S. Очень важно выдержать точно геометрию (размеры скатного участка потолка), а то горизонталь в месте примыкания ската и перегородки уйдёт.
