Какой выбрать унитаз
Какой фирмы выбрать унитаз ?Цена вопроса, ну скажем в Леруа мне понравились унитазы от 3.000 рублей. :unsure: Кто, что скажет.
Если не привередливые, то из отечественных девайсов есть не плохие модели белоруской фирмы "Керамин". За 3000 р. можно взять не плохой, да ещё и с двойным сливом.
Небольшое уточнение : Сантехник из ЖЭКа сказал, чтобы покупали унитаз с "прямым" задним отводом.Интересно почему ? Он сам объяснить толком не смог. Изменено пользователем Хищник
Наверно, из-за простоты подключения. Не знаю как у вас подходит каналья. Но, отводы есть под различным углом.
Колхозник
Согласен с Grohot'ом Керамин из этого ценевого ряда самое то. Если счетчики на воду не установлены (и не планируются) то двойной слив нафиг не нужен. С обычным сливом проще и надежнее.Едиственное обратите внимание при покупке. Когда я покупал, то в коробке с унитазом попался какой то другой бачок. Тоже Керамин естественно, но модель другая. У унитаза расстояние между отверстиями для крепления бачка было 13 см, а у самого бачка 15 см. Пришлось ехать обратно, менять. У кореша моего, была такая же фигня, тоже с Керамином. Думаю это не просто совпадение, а косяк Керамина при упаковке. Так что когда унитаз при покупке Вам из коробки достанут для осмотра, не поленитесь померьте, чтобы обратно не возить.
Ребята, а что скажите о моноблоках стоит ли брать, приимущества и недостатки.
Подскажите, что надо делать вперед -поставить унитаз или класть плитку на пол?
Сначала плитку, на неё унитаз. Можно и иначе, но более трудоёмко и не имеет смысла.
  • 1 год спустя...
Сантек, насколько я понимаю, это Чебоксары. Да, но, извините, какое там нижнее отверстие, а точнее, где оно расположено !? Аккурат, под задницей. Т. е. выпустив снаряд ,надо вовремя успеть увернуться от отдачи, от брызг.
У нас имеются из недорогих Самара, Чебоксары, Белоруссия плюс типа импортные.
Я ищу с косым выходным отверстием. Все хорошие, а они импортные только, имеют прямой выход. По качеству санфаянса рекомендуют выше указанный Сантек, но они меня не устраивают по расположению нижнего отверстия.
Посоветуйте - какие есть еще модели унитазов с косым выходом. У нас в городе, как оказалось, выбор не велик - все торгуют одним и тем же г-ом.
Есть. "Цезарь" называется, но он с прямым выходом. Может и с косым выпуском есть, и с нижним отверстием по центру, только у нас его нет в магазинах, а на сайте завода фотки унитазов в закрытом виде.
А бывают навесные унитазы у которых от "снаряда" не бывает брызг?
Anton Petrov
1. Многолетний опыт эксплуатации унитаза подобной конструкции подсказывает: перед тем, как сесть, положите на отверстие бумажку, и брызг не будет, и поверхность чистой останется.2. У меня Jika, недорого и хорошо, на старой квартире ставил, сейчас переехал и поставил точно такой же.3. При выборе обращайте внимание на арматуру! С фаянсом ничего не случится, а ненадежная арматура будет доставлять беспокойство.Не вижу разницы, прямой или косой выпуск, если ставите для соединения гофру.
Крайне был удивлен рассказам (в курилке) коллег вернувшихся из командировки из Италии. Так прикол с сантехникой в том, что подобное новаторство с бумажками на поверхности воды, породили неграмотные потокания отечественной промышленности импортным брендам. Они работают у них нормально потому, что эта поверхность воды прикрываемая соотечественниками, находится у НИХ аккурат под ободком (задумайтесь отчего вдруг стали последние 5-8 лет впаривать на нашем рынке чистящие средства для микробов под ободком унитаза!). Иначе говоря слив-гидрозатвор регулируется так чтобы вода была в нескольких сантиметрах от самого ценного, всё гигиенично и без всплесков. Смыв же организован: сначала спуск содержимого , а потом уже набор свежей воды.
Только не гофру. Косой спуск четко подходит под мой тройник., как на старом унитазе. А вот прямой получается ниже тройника, если последний повернуть отверстием вверх. Если все-таки состыковать унитаз с прямым спуском и моим тройником, то унитаз будет расположен далеко от стены.
Mila Ya Mila
Да есть такие, - Laufen Pro 2095.3, например. Но он не из дешевых.Кстати, такие унитазы называют "с полуполочкой или с полочкой" хотя с полочкой - это наши старые, и импортные сейчас такие не встретишь - они только с полуполочкой. Изменено пользователем Mila Ya Mila
Ну почему же, есть и недорогие варианты.
Стоит один такой...
Второй похож, тока лучше (Польский), за 2500р., взял потому что арматура бачка более надежна, но это был последний экземпляр.
  • 6 лет спустя...
Мы с женой взяли такой) просто хочу похвастаться) дорого правда, черт.
Я очень люблю медь, и так как у меня самый замечательный муж,он сделал мне ремонт,все медного цвета,даже унитаз вот такой  Балдею теперь
