Как правильно шпатлевать ГКЛ конструкцию?
а разницы то...все равно по периметру выреза будешь картонную ленту клеить
Абсолютно не надо, кромка срезается и шпаклюется. После покраски даже с лупой это место не найдешь, а в первом варианте шишка на толщину бумаги.Более того скажу: при таких размерах отверстия (63мм) и профиля сверху закладывать не надо. Просто вырезаете вкладыш чуть меньше отверстия - той же коронкой, обрезаете фаски на вкладыше и на панели, обмазываете шпатлевкой и покручивая вставляете в отверстие. Снизу прикручиваете профиль. Можно между профилем и вкладышем подсунуть зубочистки, чтобы чуть углубить вкладыш относительно листа.
Сейчас зашпатлевал часть потолка (два уровня из трех) Шитроком. Почти вся поверхность белая, но есть места, которые немного темнее (просвечивает гипсокартон). Можно ли так оставить (напомню, что потолок под покраску), или же делать еще один слой, чтобы поверхность была идеально белой?
oboimaster
Прогрунтуйте и красте, 2 слоя краски должны укрыть....
...а третий уровень значит оставите Обоимастеру? Неважно сколько уровней, потолок шпатлюется полностью на 2 раза, затем шлифуется, желательно, подсвечивая плоскость лампочкой или прожектором; далее смотрите: нужен 3-й слой или нет. В принципе вся технология уже давно расписана в данном форуме, поищите.
Нет конечно, просто за сегодняшний день все не успел :)
