Схема водоснабжения
Опубликовано (изменено)
Уважаемые гуру и практики.
Строю водопровод.
Выкладываю проект.
Если что не так - поправте.
Спасибо.
Входные данные:
ХВС
- стояк Dу25, концевой (т.е. труба заканчивается на мне), находиться на кухне (точнее там был гостевой сан.узел, но я его перенес в коридор); отвод 3/4 давление 0,5 - 1,5 бар в зависимости от времени суток
ГВС
- стояк №1 Dу25, находится на кухне; отвод 3/4 давление 2,5 - 4,5 бар в зависимости от времени года
- стояк №2 Dу20 находится в основном сан. узле, является транзитным, на нем весят ПС по стояку - является продолжением стояка №1 (закольцован через тех. этаж)
Больше стояков нет. Хол.вода только из кухни.
Квартира на 9-м этаже 9-и этажного кирпичного дома. Сверху холодный тех. этаж.
стоит задача:
а) на ХВС повысить давление на ~2бар.
б) на ХВС использовать всю арматуру с мин. гидр. сопротивлением
Итак: слева - направо: дизайн - проект, функциональная схема, принципиальная схема.
Изменено пользователем velax
С организацией водопровода проблем не бывает , все проблемы связаны с канальей . Вопрос - каким образом будет организован слив с кух. мойки , находящейся слишком далеко от стояка - стена ведь несущая , так же слишком далеко стоит ватеклозет , а вобще то могу завтра заехать (как раз буду в том районе - г.Жуков) и проконсультировать по остальным вопросам уже на месте
Tehnik-san
:up:
Неужели и на нашей улице праздник???!!! Буду очень рад!!!
  • 2 месяца спустя...
добрый день.подскажите правильно ли я выбрал диаметры труб для водоснабжения квартиры. Хочу всё делать из Полипропиленовых труб
...........pdf
А стояки у вас какого диаметра? И отводы от них? В принципе ваша схема проста и работать будет. Вопрос только - оптимальная ли она?
Уважаемый Оlejonok.дом ещё достраивается. поэтому диаметров не знаю. сейчас пока изучаю материал.А как по Вашему должна выглядеть оптимальная схема?
есть еще один вопрос.как подсоединять гигиенический душ? если к хвс то можно все заморозить, а если гвс то будет очень горячо. или подводить две трубы?
Две конечно, как в обыкновенный смеситель.Евгений
А схема-то где?Система в целом определяется не диаметром труб. Начать надо с кол-вом людей проживающих в даной квартире.Во вторых, определиться с хотелкой и сопоставимым бюджетом.
