Выбор и укладка ламината
Прочитал всю тему https://homemasters.ru/fo...oi-laminata/ нет там ничего особого.
Буду класть ламинат на осб.
Какой замок выбрать ? Я так понимаю есть Lock и Click, почитав в инете, склоняюсь к Click замку, потому что как я понял он легче монтируется и надежнее соединение. Кстати тут  наглядно показаны виды замков.
Типы соединения CLICK и LOCKpic/tr.gifБесклеевой ламинат обычно подразделяют на 2 большие группы: ламинат на сборно-разборных замках (Click) и ламинат на замках защелках (Lock) ext_b60a936e8ac649f15594d8aebc745736.jpg Click замок ext_e24866587471b44535357aab517c1f48.jpg Lock замок pic/tr.gifЧастенько Click замки называют "двойными замками", или еще чаще - замками под 45 градусов. Тем не менее, сборно-разборная суть этих соединений от многообразия названий не меняется. ext_4277e012090fe861515ba1dbd6466aea.jpg Click соединение под 45° ext_1a5818025af0848aa576a03229cd1777.jpg Click соединение под 45° pic/tr.gifПринципиальная разница между ними только в особенностях монтажа, а не в том, как принято считать, что ламинат с Click замком можно неоднократно собрать и разобрать нежели ламинат с lock замком. Простота разборки пола на Click замке лишь на 10% облегчит эту задачу, нежели на замках защелках lock. Разборка пола, как правило, происходит при демонтаже и настиле нового напольного покрытия. ext_6eea2c81f3ae313f120ac93947e03972.jpg Lock соединение. Вид снизу доски. ext_032ccb2350754cd2fa378af914e15512.jpg Lock соединение. Вид снизу доски. pic/tr.gifОсновное преимущество Click ламината в том, что практически сведена к нулю вероятность повреждения досок при его сборке. Соответственно профессиональному укладчику намного удобнее работать с таким полом. Сборка ламината с lock замками, все же, требует определенных навыков. ext_1d390e30b74c0dc2defab467d47b0206.jpg Click соединение. Вид на замок сверху доски. ext_4c509f31cc87236be48736139bc7f8d6.jpg Click соединение. Вид на замок снизу доски. pic/tr.gifДополнительным преимуществом Click ламинатов считается прочность соединения панелей и, как следствие, срок службы пола без щелей. Ламинат с Click замком может лежать на поверхности с перепадом до 3мм на 1 погонный метр, но мы не рекомендуем осуществлять такой монтаж, в силу ускоренного износа ламината в области замкового соединения. Да и попросту в силу того, что пол будет "болтаться". Ламинат с lock замком более требователен к ровности основания. ext_4f03cf9e9ad9b76f11ea1cc9b55c179c.jpg Click соединение. pic/tr.gifИтак, lock замки - это простой экономичный вариант. Как правило такие ламинаты стоят недорого, и их сборку следует доверить профессионалам. Ламинаты с Click замками - это более технологичные и надежные напольные покрытия. При внимательном ознакомлении с инструкцией по монтажу их сборка проста даже непрофессионалу.pic/tr.gifМы рекомендуем, вне зависимости от типа замка и класса выбранного Вами ламината, дополнительно использовать герметик Click Guard, позволяющий защитить соединение панелей от попадание влаги. Это позволит дополнительно скрепить замковое соединение, значительно продлевая эксплуатационный срок службы пола.
http://www.spblaminat.spb.ru/locks.php
Читав тему, которую я указал выше, встретил что то про герметизацию стыков - это что, как и чем? Ничего не понял.
Какую подложку лучше использовать? Вспененный поли чего то там не хочу, можно чо нить покачественнее, пусть и подороже.
И самое главное, тут еще видел тему, где один писал, что положил ламинат и он заскрипел в скором времени, ему там правда ничего не ответили.
Соответственно я не хочу такого же результата. Что нужно или не нужно делать чтобы ламинат не заскрипел?
А то вся затея с ремонтом пола для избавления от скрипа, не хотелось бы проделать столько работы и остаться у разбитого корыта.
Герметизация стыков Click Guard это специальный герметик предотвращает попадание влаги между стыками ламината.Перед соединением панелей надо промазать верхнюю часть шпунта и стыковать. Через 15 мин. выступивший герметик можно счищать.На подложку лучше использовать пробку.Полы заскрипели скорее всего из-за того, что не был оставлен технологический зазор в 1 см. у стен.
а кто что может сказать по выбору типа замка, учитывая, что пол в коридоре, где больше всего проходимость и около входной двери частенько вытираем шваброй грязь с улицы, особенно зимой.на подлжку пробку не хочу, не вижу в ней смысла, но дешевую нет смысла класть.
Надо укладывать правильно, выбирать качественный ламинат, грамотно готовить поверхность под него и правильно эксплуатировать. ЗЫ: Какой вопрос - такой ответ. :)
Полы скрипеть могут по тысячам причин.
Зачем тогда спрашиваешь? Спросил, что лучше, а получив ответ, говоришь "не хочу". Ну тогда полиcтирольная рулонная или матами.
Че его выбирать-то? Сейчас забивной ламинат практически не используется.
Это типа http://www.rosstyle.ru/page/page103.html ?
так есть же разные виды замков, или я неправильно в инете искал?
Какой посоветуете?
Просто в инете особо читать не охота, я знаю как все эти статьи пишутся и доверия к ним нет абсолютно.
Хочется услышать мнение тех, кто действительно знает толк в замках и технологии укладывания на практике.
ну и самое главное
Соединять по одной или собранными полосами? Изменено пользователем headless
Какой посоветуете?
В магазин зайди все - все сам увидишь. Сейчас везде только Click. Потому как забивной Lock уже устарел и имеет множество недостатков. Вряд ли ты его где-нибудь найдешь (исключения составляют, например, замки T-Lock и 2-Lock у Таркетта, но это по сути тот же Click). Короче, везде сейчас Click.
Большинство ламината предпологает сборку целыми рядами. Но есть отдельные виды ламината, которые допускают сборку по одной доске. Как правило на таких указано это свойство. Если сомневаешься, то собирай рядами.
Это типа
Да.
все понял, спасибо.Кстати на какие фирмы ламината нужно обратить внимание?
Цена на которые выше 600 руб за квадрат (хотя есть и исключения, т.е. дешевые, но качественные и дорогие, но говенные): Tarkett, Quick Step, Alloc, Pergo, Aqua Step (этот вообще не боится воды, даже крупных потопов, но и цена), Balterio. Из тех, что подешевле: Aberhof, Classen, Sinteros, Egger, Kronoflooring.
а я бы сейчас пробковую положил - она жестче, а поскрипывает ламинат у меня слегка в местах поперечных стыков где при надавливании проминается подложка и соответственно торцы ламинатин друг о друга трутся.
думаю да, пробка бы не проминалась так как вспененая подложка и торцы ламинатин не ерзали бы друг по другу.Кстати на работе вот ламинат лежит - смотрю по торцам зазоры какие то выделяющиеся - явно больше чем дома у меня (дома вообще зазора можно сказать нет, поэтому сдвиг малейший приводит к поскрипыванию)
Там зазоры или ступенька на стыке двух досок ламината? Если щель неравномерная, то это из-за голимой геометрии досок. Если равномерная, то это тупо не до конца зафиксированный ламинат. Если там не щель, а перепад по высоте (одна доска чуть выше другой) на стыке ламината, то это свидетельствует о разрушении замка (в частности, шип замка у основания надломился из-за того, что ламинат где-то играет в этом месте)
на работе кладут кое как на скорую руку + самый дешевый ламинат используют, так что это не показатель.
согласен - с виду ламинат так себе и брошен видимо на скорую руку :) Кое-где вообще сантиметров 5 между стыками в соседних рядах разбежку сделали) Замки целы вроде, просто зазоры местами великоваты по короткой стороне. Но положен на жесткую подложку похоже, потому как практически не играет если топтаться на стыках. Дома наоборот - зазоров нет, но если на стыки наступать видно что чуть придавливается (подложка вспененная 3мм). Отсюда сделал вывод что лучше класть на тонкую и жесткую подложку.
Изменено пользователем Aqualung
а какую лучше толщину подложки из полистирола?Под ламинат, черновой пол на лагах два слоя ОСБ по 10-12 мм.И как стелится подложка в рулонах? паралельно укладке намината или перпендикулярно, или все равно? Соседние полосы подложки в нахлыст ложить? сколько см в нахлыст?
Не более 3 мм подложка. Стелим перпендикулярно укладке ламината. При такой укладке отсутствует случайное совпадение стыков подложки по длинной стороне и длинных стыков рядов ламината ( так как, в таких случаях возникает риск люфта ламината по замку с последующим разрушением оного). Полосы подложки стелим встык. Склеиваем скотчем армированным (ну или в крайнем случае малярным). Если подложка матами, то стелим перпендикулярно укладке ламината в шахматном порядке.
Здравствуйте!Я не совсем понял - перечисленные фирмы это
или
