Газовая труба через кухню и коридор
Спасибо за ответы.А можно поподробнее о нарушениях...Может, горизонтальная разводка магистрального газопровода в жилых помещениях запрешена?А если я не буду оплачивать счета, газовая служба должна отрезать мою квартиру, они могут это сделать там, где газ заходит из подьезда?
Стр. 20 СНмП 2.04.08-87*6.16. Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помеще-ниям.В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.Обратите внимание на фразу :
Можно попытаться доказать, что такая возможность была.
Отрезать вам ничего не будут, так как у вас 1 этаж, и это врезка на весь стояк.
post-53595-1305494731_thumb.jpg "Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры." ХА-ХА-ХА!!! :xixi::bangry: Смотрите!post-53595-1305494768_thumb.jpg Извиняйте за качество снимка.
Не знаю, что замутить с этой "красотой". Хочу зашить перфорированным экраном, которым закрывают радиаторы, но как его прикрепить к потолку, не могу понять. И, наверное, надо это сделать до шпаклевки стен. Потолок пластиковый навесной – профиль не прикрутишь для короба. Может какие полозья пластиковые приклеить. Да еще замышляю на потолке в этом коробе просверлить дырки, чтобы вода стекала в них и уходила через экран на пол, а не в стену, когда соседи заливают. :angry: Протекли уже два раза на недоделанный мой ремонт. :lol: Может кто-нибудь вдохновит?
Орliна
Рациональным (на мой взгляд) был бы выступ (как полка) с подсветкой (возможно), на этот выступ можно что-то поставить (что закроет трубу, которая покрашена будет под цвет стены). Но, хватит ли вам стены для выступа, вопрос...
Спасибо, с Вашей подсказкой появились кое-какие наметки. Там, где труба близко расположена к стене – нарисовала, а там, где на приличном расстоянии – надо делать короб. Но не знаю, как состыковать эти разные конструкции, чтобы хоть как-то более-менее прилично выглядело. Подсветку тоже думаю устроить.
Орliна
Смотрела, думала. Пришла к выводу, что можно использовать стандартные крепления и красить их под цвет потолка.
обратите внимание, как в мебели вставляются сдвижные стёкла (вставить в верхний паз, поднять, вставить в нижний-опустить). Можно применить такой способ и здесь: не выпадает и легко снимается (поднять, потянуть снизу, потом опустить).
Спасибо. Тоже так уже подумала. Сверху приклеить какую-нибудь L-ку для пластиковых панелей и, как бы, защелкивать в нее экран. Тогда он будет съемный и не вызовет недовольства со стороны газовиков. Надо попробовать.
  • 3 месяца спустя...
"Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры."ХА-ХА-ХА!!! Смотрите!
И что тут не так? Вы на кухне живёте (она к жилым помещениям не относится)?
  • 4 месяца спустя...
Трубу можно покрасить декоративной краской. Немного улучшает ситуацию.И наконец зашить гкл. Чтобы отстали газовщики, в соответствии со снипами - через метра полтора - два ставятся смотровые лючки.
