Глюкина квартирка
Gluka
Так тоже оставлять нельзя. Рассмотри вариант добавочного маленького щитка на кухне. У меня в кухонном шкафу стоит такой, наружного монтажа.З.Ы. Есть еще вариант, позже с компа озвучу
второй 3*2,5 + 2*1,5 на С25
Сама так подключала?
шлейфом нормально будет розетки делать?
Очень не желательно, тем более на кухне с её большими мощностями.
толстенный какой то, плохо гнется руками
:)Остаётся узнать ходишь ли ты в тренажёрный зал, что там качаешь и по этим данным легко расчитать его сечение.
это не могу, места на два уже нет.
Не проблема, всё можно перегруппировать по другому, если есть необходимость.Можешь свою эл.схему выложить? Хотя бы фото щитка с подробными подписями: где-что из потребителей сидит, сколько линий и какого сечения.
боже упаси, розетки/выключатели/освещение еще ладно, а туда я не полезу, не-не
Очень не желательно шлейфом, тем более на кухне с её большими мощностями.
ну млин, а как? Распредкоробку делать и из неё тянуть?
с прошлого года не показывалась, даже не выбрала еще в новом районе.
Проблема. Сначала щиток собирал один электрик, без меня, его плиточник подогнал. Я когда увидела чего наворочено, тут же его выгнала. Потом его уже перебрал другой, намучился, но сделал все правильно и красиво.
А надписей только 4 пока :D , остальное нечем проверять да и не к чему пока было, кое где просто концы в изоленте.
Дяденьки, ну что так всё сложно то? Давайте без перегрупировки а? ну должно ж хватить и сечения и автоматов. Что смущает? А я седня там пощелкаю, может вычислю какой автомат к чему.
Baааааgisтолько не это, и так места нет.
Тетенька, надо как правильно или как хочется?
для кухни может и не хватить, тебе проще провод на 1,5 включить вместе с любой из комнат , а 25 меняй на 16и выложи фото хотя бы щитка, у тебя там ещё автоматы на 25А есть?
злые вы <_< . Хочется с минимальными затратами, трудовыми и материальными. Это опять нанимать кого то нужно, в щиток лезть я боюсь
Есть. Седня пощелкаю, постараюсь вычислить что от куда растет.
Потребляемая мощность по первой группе (указаны максимальные показатели):1 Вытяжка 250Вт2 Холодильник 140Вт 3 Стиралка 2,5 кВт (кратковременно, при кипичении)4 Гриль 800-1500Вт5 Плита до 2,5Квт (если обе комфорки на полную)Вторая группа6 Чайник 2,2 кВт7. Кофеварка 1,4кВт8, Микроволновка 750-1100Вт.На освещение везде свеодиоды будут. Перетусовать группы видимо нужно...
1 Вытяжка 2 Холодильник 3 Стиралка 4 Гриль 5 Плита 6 Чайник 7. Кофеварка 8. Микровоновка
А где же посудомоечная машина?
ни духовки, ни посудомойки не будет. Две тарелки я и так вымою.
Да...,однако при таких мощностях не так всё просто получается... :huh: По мощностям вписывается такой вариант:1. Вытяжка+холодильник+подсветка на линию 1,5 (то что автомат должен быть соответствующий уже сказано);2.Плита + стиралка на линию для плиты (от застройщика),подключать без розеток прямо в распредкоробке или розетками для плит.Ну и автомат заменить с 40 на 25А;3.Гриль+кофеварка на первую линию 3х2,5,от сюда же можно взять на пару розеток для блендеров-миксеров;4.Чайник+микроволновка на вторую линию 3х2,5.
в щитке не страшнее, научим
И ещё не такому научим! :D
Вот и приезжай к тебе в гости после этого... а ведь я покушать люблю...P.S. Я тут как-то писал про одну свою знакомую (в смысле - на сайте знакомств познакомились), у которой тоже не было ни духовки, ни плиты (она гамбургеры в СВЧ разогревала), про ПММ я уж молчу. Так вот - ее не любили мальчики, и ей срочно пришлось купить все это. Так что, Светик...
И аэрогриля нету :(Как мясо то готовить?а! гриль то есть! ух, там еще больше интересного!
Цитата(Gluka @ 7.9.2011, 15:54) *ни духовки, ни посудомойки не будет. Две тарелки я и так вымою.Вот и приезжай к тебе в гости после этого... а ведь я покушать люблю...
расчёт на то, что галантные джентльмены всё сами помоют и уберут за собой, ну и пожрать принесут :) и из аэрогриля в том числе :lol:
На нём может быть написано. Надо внимательно на маркировку глянуть.
Да малюсенькую коробочку, всего на два автомата. Где-нибудь в навесном шкафчике, да ещё и сверху, притулишь эту фугульку, она мешать не будет. Вот картинка, по розеткам видно что совсем малыш -
Если же совсем никак на это тебя не уговорить, то можно попробовать поискать у вас такой автомат -
И произвести замену как на второй фотке. 16 и 25 на двойной 16 и 10.
Правда у нас я такие живьём не видел :( Но у вас то страна большая, наверняка есть. mol рассказывал что у него есть похожий только на фазу и ноль. Может он и такие встречал?!
Или же, как предложил bagayama, в основном щитке перемонтаж делать придётся. Самое простое - коробочка на кухне.
Во! всегда терпеть не мог Генерал Электрикс... Как и Генерал моторс впрочем :D
Да я саму идею хотел показать, чьё именно будет производство - роли не играет. Ну ясное дело про проверенные бренды говорим. А чего у вас такая нелюбовь к этой марке? Я в основном с автоматами этой марки работаю - проблем вообще не возникает.
Ну понятно, лучше "самолётов" машин нет :P:D
У нас GE - это в основном низкосортный товар китайского производства. Начиная с лампочек и автоматов, и заканчивая кондиционерами и прочим. Дрянная сборка, дрянной пластик, все ИМХО.ЗЫ: А еще говорят, что СААП сегодня очередной раз обанкротился :)
