Глюкина квартирка
Gluka
если глянуть самое первое сообщение то там есть щиток и автомат на 40 есть подозрение что он для плиты и поставлен, значит сечение минимум 4 а то и 6 раз только инструментом можно согнуть :)
нетавтомат по номиналу не проходит, он не вырубится, щас сам в такой же проблеме, но у тебя по ходу можно автомат заменить, кабель то пусть и на 6 будет
Gluka
Максимально допустимый ток для данного сечения провода (есть таблица, там написано) не должен превышать номинала автомата, на котором он висит. Все очень просто.
Ищем автомат, который отвечает за эту линию. Можно даже методом тыка (т.е. поочередного отключения всех автоматов). Смотрим его номинал. Ищем этот номинал в таблице. Смотрим минимальное сечение провода для этого тока. Меньше - нельзя. Вот и все.
Можно запомнить очень простые соответствия: автомат 10А - провод не меньше 1.5 мм2, автомат 16А - провод не меньше 2.5 мм2 (это с запасом, правда).
И еще раз: сечение провода определяется не максимально возможной нагрузкой на него, а номиналом автомата, его защищающего. И никак иначе.
max_fox пасибо тебе, я прям записала.
И что мне теперь делать? По факту у меня получается вот такая цепь от щитка:
на плиту автомат С40 (я так понимаю это 40А), (сорри за мелкий формат)
от него кабель замурованый в стену сечением не меньше 3,5 что (как мне кажется) соответствует утверждению max_fox о соотношении сечения и номинала автомата.
Но такого сечения кабель не протолкнуть в клеммы на варочной. На фото прицеплен рекомендуемый производителем 3х1,5. На 3,5 туда никак не войдет
Если менять автомат на меньший, что тогда с замурованным кабелем? Он ведь не будет соответствовать по сечению. Если автомат и кабель не трогать, как закрепить в коробочке варочной такой толстенный кабель?
Gluka
Можно заменить автомат или клеммы. :) Если менять автомат, то на 16А и провод делать 2.5 мм2, 1.5 все же мало. Если менять клеммы - то с гарантии снимут, наверное.. ;)
Ну и можно еще забить на безопасность и поставить ничем не защищенные 1.5 мм2.
ЗЫ Корень проблемы, в том что квартирную разводку и плиту делали разные люди и каждый по-своему прав. С точки зрения проектировщика дома - на плиту надо сделать 4 квадрата и 40А, плиты ведь разные бывают.. С точки зрения производителя именно вашей плиты - она как бы не должна потреблять больше двух с небольшим киловатт и вполне достаточно провода 1.5 мм2. Отсюда и клеммы такие.
А с твоей точки зрения, как пользователя всего этого добра - любая нагрузка должна быть защищена, вдруг в плите что не так пойдет и она станет потреблять 5-6 кВт? Вот тогда и загорится тот самый кусок провода сечением 1.5 мм2. ;)
заменить автомат на с16 к плите штатный кабель он вроде многопровочный тогда надобы обжать зачищенные кончикиа с силовым тот что 3.5диаметром и сечением 6мм2 соединять подбирая клемнники типа ваго , интересно есть такие чтоб и 6 и 1.5 зажать можноили наращивать 6 куском 2.5 и его уже к розетке
... кабель замурованый в стену сечением не меньше 3,5
... автомат С40
... не протолкнуть в клеммы на варочной
... рекомендуемый производителем 3х1,5
Если коротко - заменить автомат 40А на 16А (то что кабель лучше - не хуже), либо подключать варочную к обычной 16А розеточной группе (через вилку или под болт).
Если длинно - фигею от "любителей пиццы".
Что такое исконно пицца? Остатки от ужина (или там обеда) мелко режутся, чтоб не пропадали продукты и потом кидаются на лепёшку. Завтрак (ужин) в бедной семье.
Что делается сейчас. Переводятся специально ценные продукты на дешёвую (по вкусу, но не цене) закуску и есть любители есть этот фаст-фуд постоянно.
Видим здесь у Глюки что? Та же ситуация. Вместо того, чтобы сделать как говорили ранее https://homemasters.ru/fo...ka/?p=190116
(разобраться и использовать по максимуму заложенную проводку чтоб сделать в результате всё максимально правильно и удобно), присутствуют попытки не лезть в дебри и сделать "на от..бись".
Глюка, признавайся, любишь пиццу? :D
я просто решаю проблемы по мере их поступления на сколько позволяют мои женские силы и финансы :unsure: .Пиццу люблю. Самая вкусная - в Нижнем Тагиле.
вот это было б вапще супер. Очень супика хочется своего.
временно то можно подключить к бытовой прикрутив к проводу вилку, но на бытовых наверное куча других потребителей уже висит в дальнейшем лучше использовать эту линию
не а, ничего не висит, только холодильник. Больше пока не купила ничего. Микроволновка в другой комнате с чайником. Панель действительно временно врежу в столешку, кухонного то гарнитура тоже нет. Ниче у меня нет, сапожник без сапог. :huh:
Немного от темы,но мне не нравится как сделаны вот эти места:post-9894-1321273873_thumb.jpgpost-9894-1321273884_thumb.jpgЗажимать надо вместе с изоляцией кабеля:post-9894-1321273963_thumb.jpg
Пиццу люблю...Очень супика хочется своего
Вот видишь, супика, не пиццы! Даёшь здоровое питание!!!Я вообще кашку люблю геркулесовую и картошку с мясом.А по кабакам это так отвратно готовят...Вот прикинь, приходишь из ресторана. Утром нюхаешь свитер или пиджак, да собственно нюхать не надо - амбре само тебя находит, - смесь перегорелого масла и курева. Это что, нормально?! :blink: Я в принципе и у костра питаюсь - одежда запах впитывает, но ведь это ресторан, а не готовка на свежем воздухе у речки.Дитё приходится воспитывать, тоже вот обожает всякую пластиковую дрянь есть, а от маминой готовки порой нос воротит.Глупый ещё, пИнгвин...
+1, в особенности в случае с подключением к коробке.
Жень, я эти то еле запихнула в коробку на стене, аж пальцы болят. Вот щас печатаю и плачу от боли... А на варочной седня переделаю, видишь на фото два часа ночи - отсюда результат *оправдываюсь*.
Светик,и на коробке переделай,там даже легче будет чем на колодке варочной. ;) И не надо себя мучить и среди ночи такой фигней заниматься,есть занятия и поинтереснее,например тупо поспать. :)
Ты это только итальянцам не скажи. :D
Все будет хорошо! Если что, мы поможем! Если каждый из нас купит по пачке, к новому году будем отмечать новоселье! :)post-25225-1321287666_thumb.jpg
между прочим очень вкусные печеньки
это вроде как бы уже реклама :D
уже реклама
Сама небось втихаря печёт. Или, как Алла Борисовна, раскрученный бренд продаёт... :D
