Крепежные элементы для навесных шкафов.
Требуется повесить на кухне шкафы кухонного гарнитура. Стены бетонные.На одной стене наверху слой гипсовой штукатурки 3см(была наложена для выравнивания стены).Смежная же стена(санблок) тонкая 2,5 см,с другой стороны наклеена кафельная плитка,поэтому не желательно пробивать насквозь.Какие варианты?
На бетонную стену с штукатуркой обычныими подвесами только на длинную шину для равномерного распределения веса и крепеж подлиннее и почаще.post-50200-1299729733_thumb.jpgЭто подвес и шина (шины по умолчанию 2-х метровые, стальные, можно отламывать по рискам, лучше пилить) А вот на тонкую стену... Из чего она и по что такая тонкая? И вес корпусов на ту стену хорошо бы знать...
Тонкая стенка железобетонная.Это вообще то не стена,а корпус санблока(ванная,туалет).Имеет один слой арматурной сетки.Вес шкафа с запасом кг 30.
Изменено пользователем sergmih
Тут я пас :ph34r: . Не уверена какой крепеж будет достаточным для сверления глубины 2,5 см чтоб все это не рухнуло. Подожди, может еще кто откликнется. Этот шкаф какой ширины, который на тонкую стену?
sergmih
ты набросай схемку или фотку,подумаем. 3года назад делал примерно то же ,там основная часть шкафов была на построенной (заведомо крепкой стене) в углу "угловой" и от него уже узкий на такой же стене(сан тех кабины)стена тоже была полая из листов ... нк типа плоского шифера (чтобы понятнее было) ,из такой ситуации выходил так; на шину основной ряд ,угловой к стене дополнительно закреплен намертво и выполняет роль несущей опоры для узкого (на хилой стенке) в свою очередь он (узкий) висит на шинкевыполняющщей роль доп опоры и в свою очередь намертов скручен боковой стенкой с угловым. Шинку эту крепил на обычные дюбеля т.к для пустоток места мало было ,можно использовать хим. анкера будет надёжнее или есть по моему у фишера для пустоток что то новенькое тут уж сами выбирайте ,принцып того как делал я надеюсь ясен :)
shatl
Спасибо,буду делать что-нибудь подобное.
Насчет тонкой стены вроде определился.Взял забивные металлические дюбеля 30Х10 с внутренней резьбой(8) под болт.При вкручивании болта идет распирание дюбеля.На рейке как раз имеются отверстия под болт этого диаметра.Приобрел подвески,похожие на те на фото.Есть вопросы по их установке. 1.Достаточно ли шурупов для их установки или сверлить сквозное отверстие и на болтики с гайками?2.На каком расстоянии от края их ставить? Если вровень,то большой выпуск получается.
Gluka
А настенные шкафы узкие см 40.
Как все-таки располагать подвески, и достаточно ли шурупов для их крепления?
Еще уточняю.Подвески похоже Гратис регулируемые универсальные.
sergmih
это на полую стену? как бы ты ими не покрошил стенку;) эти дюбели для бетона (и для прочных полнотелых материалов), если на несущую ,тогда можно:)
shatl
Стена бетонная,только тонкая.Возможно я преувеличил тонкость стенки.
Со стороны дверей толщина 5 см.
Вспомнил,когда я сверлил под саморезы на 30 для маяков для выравнивания стен,то
везде просверлил насквозь(было 2,5 см), кроме дверной и кухонной стенок,насквозь там нигде не вышло.
Так что 3см забивные дюбеля как раз пойдут.
А какой стороной вверх крепить рейку в моем случае? Прямой или загнутой? Подвеска лучше держится на загнутой.
Приложите рейку к стене, если крюк подвеса проходит между загнутой частью и стеной, то крепите загнутой кверху.Достаточно саморезов в пластиковые дюбеля.
