Какой минимальной толщины должна быть стяжка после гидроизоляции под плитку
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте!Форум изучил, но ответа на свои вопросы не нашел. Делаю ремонт в новостройке, требуется совет. Дом монолитный, в ванной неровный бетонный пол. Требуется сделать гидроизоляцию, затем бетонную стяжку, затем плитку. Если применять наплавляемую рулонную гидроизоляцию, нужно ли предварительно выравнивать пол? В углу ванной комнаты в бетонном полу небольшая яма (ниже пола на 2-3 см), в ней отверстие, через которое проходит стояк горячей воды (оцинкованная труба), отверстие достаточно большое, из отверстия слышно соседей снизу. Как тут поступить? Гидроизоляцию на неровный пол не положишь, а при грубом выравнивании смесь прольется к соседям.Если использовать обмазочную гидроизоляцию, то нужно ли предварительно выравнивать пол?Какой минимальной толщины должна быть стяжка после гидроизоляции под плитку? Нужно ли ее армировать?
Изменено пользователем Harunaga
А такой вариант правилен - по перекрытию выравниваем пол ЦПС, затем обмазочная гидроизоляция, затем плитка на клей? Или гидроизоляция обязательно должна быть под стяжкой, и тогда пол надо будет заливать два раза?
Хороший вариант. У меня так и сделано. Стяжка по панельному перекрытию от застройщика, гидра и плитка уже моя работа.
обмазачная гидроизоляция делается на любой уровень пола,отверстие заделайте а то соседей зальете,стяжка как бы не меннее 40мм
Спасибо за советы!Насколько я понимаю, гидроизоляцию нужно защитить стяжкой, но стяжка не липнет к изоляции, поэтому она будет плавающей и ее толщина минимум 4 см и ее нужно армировать. Если делать такую стяжку, то пол в ванной поднимется и у меня не будет порога. То есть существует обмазочная гидроизоляция, которая не требует защиты стяжкой и прямо на нее можно класть плитку?
в начале гидроизоляция потом стяжка
Или сначала стяжка, а потом обмазочная гидра :)
упс перепутал виноват :)
Да и под стяжку можно, только тут это наверное не актуально. Значительно проще и дешевле сверху обмазать.
бытует еще такое мнение что толку от нее нету под стяжкой?
Это мы сейчас об обмазочной или рулонной говорим?
обмазачнная
Под стяжку конечно лучше рулонную, но, если не путаю, то кто-то тут и обмазочную для этого пользовал. Хуже точно не будет :)
Обычно рулонную и под стяжку - это когда полы делают по грунту (котеджи, дома), на первом этаже. В многоэтажках наверное можно и так и эдак, а можно и совместить.Я например, когда у сестры плитку на пол в ванной делал, то там уже имелась под стяжкой, в виде рубероида. Я сверху ещё Флэхендихтом обмазал.
раз уж здесь про гидроизоляцию,подскажите,пожалуйста,после обмазочной гидры,как ходить,ползать и т.д. по гидроизоляции при укладывании напольной плитки? з.ы. клеенка,картонки и прочее,что подкладывается под коленки довольно сильно липнут к гидроизоляции
Если изначально не было гидроизоляции, то надо уложить рулонную (рубероид, толстая пленка...), сделать стяжку от 3 см лучше с сеткой, а потом в зависимости от степени контакта с водой сделать обмазочную гидру. Или не делать на пол если например просто ванна ставиться будет.Отверстие надо запенить или обернуть трубу пеноплексом, ямку выровнять ЦПС.
D_A_N, я ничего не подкладывал. Прям так ходил. Правда ходил аккуратно. Обувка к полу не липла. Может у Вас ещё на совсем просохла?!
да нет,это летом еще было,пару дней точно сохла,да и на улице было +40 ,хотя может от этих + 40 и слегка мастика (я забыл указать какая гидроизоляция была) и "плавилась-прилипала" ,просто хотел на будущее узнать,как мастера ходят при укладке плитки по битумной мастике.
Ну я то не мастер, и гидра у меня была не битумная. От киилто, фибергум вроде. А то что при +40 битум "поплыл", то это естественно, у нас асфальт летом и при меньшей температуре начинает размягчаться...
D_A_N
Насчёт мастики . есть бестолковые . жди не жди ни пса не сохнут . а так обычно "мостик" какой -нить чурбачок обвязаный полиэтиленом ( к нему обычно ничего толково не прилепляется ) на чурбачёк кусок фанерки . Всё вроде съёмное . если время для разметки подошло одень бахилы медицинские . :)
