Покраска потолка, что можно сделать
ИринаСтеп
Подскажите пож-та, что можно сделать в этом случае. Покрасили потолок в комнате, если не ошибаюсь, водоэмульсионной краской. В некоторых местах краска облупилась. Моя мама подчистила места, в которых облупилась краска, и еще раз эти места покрасила той же краской. Только краска не ложится, еще больше пузырится. Что не так сделали? Что теперь делать? Полностью удалять краску с потолка, а потом заново красить? Подскажите, пож-та, чем лучше удалять краску, чем красить, чтобы такое больше не повторялось. Спасибо заранее
Не грунтовали, явно...Снимите все до штукатурки (бетона), затем грунтовка - шпаклевка - грунтовка - краска
ИринаСтеп
Спасибо за ответ. А чем теперь краску старую снимать, или ее не надо вообще снимать?
Намочить потолок валиком и шпателем снимать!
Скажите, какой высоты должен быть ворс валика, чтобы потолок окрашивался гладко и небольшие перепады закрашивались. Взял 16 мм - но поверхность очень грубой получается. 4 мм - не закрашиваются впадины. Не хотелось бы покупать все высоты, а то и дорого, и потолок портится.
-Длинноворсовым- валиком нормально закатывается, дело скорее всего в краске, она густая вот -шуба- и накатываетсядля -гладкой- поверхности используют велюровые валики или краскопультом но и качество самой поверхности должно быть высокое
