Плитка с уклоном к трапику и другое
Господа, помогите, плиз, советами.Вопрос не только по плитке, а может больше не по плитке, не знаю в какой раздел правильно отнести...Есть ванная комната 1790*2820, есть выход канашки для организации трапика, но стояк ГВ (темнокрасная) пересекает всю ванную поперек в стяжке, т.е. трапик можно сделать только слева от нее, предполагаю под унитазом (унитаз подвесной), есть несколько вопросов:1. можно ли так сделать, будет ли нормально в эксплуатации или трапик нужно делать где-нибудь посреди комнаты?2. какой должен быть уклон пола?3. нижний край первого ряда настенной плитки должен быть ровным по периметру и тогда уклон пола будет сильно зависеть от удаленности от трапика или уклон везде одинаковый, а ряд подрезается и разный по уровню?4. как правильно организовать уклон? поставить маяки, сделать уклон плиточным клеем, а когда высохнет класть плитку на небольшой слой или как-то сразу укладывать плитку? Сейчас пол в горизонте. Предполагается еще и укладка мата теплого пола5. под ванной ровный пол или с уклоном и выставлять ванну? предполагается, что пространство под ванной будет наглухо закрыто и только иметь дверцу для ревизии6. тоже под стиралкой, но, понятно, там все открыто, пол с уклоном и выставление ножками или ровный пол, а уклон за границами стиралки?7. Немного про стены. Стена, та, что 2820, длиннее ровного количества плитки (с учетом всех отступов и швов) на ~17мм, думаю, наростить одну из перпендикулярных ей стен, наращивать думаю ту стену, где унитаз и стиралка, так вот, вопрос, чем лучше, проще, удобней, поштукатурить или приклеить влагостойкий гкл? пару листов (12,5мм) имеется в наличии, сейчас стены поштукатурены, достаточно ровно.8. если поклеить гкл,то, правильно ли я понимаю, что сделать это нужно на гребенку? какую? какая реально получится толщина?9. если поштукатурить, можно ли поверх уже имеющейся (она крепкая)? нужна ли металлическая или какая другая сетка?Спасибо!
Если не планируется лить душем прямо на пол, а трапик предназначен для слива воды при затоплении, то почему бы не мучаться и не сделать пол в уровне, а на входе организовать порожек в полтора-два сантиметра? С точки зрения слива воды это ничем не хуже, чем уклон, просто кое-какая вода останется на полу лужами
Нарастить стену проще гипсокартоном - одним слоем на клей. Какой клей? Гипсовый монтажный, наверное, Перлфикс например. Технологию лучше поискать в гипсокартонной теме.
Тогда как нравится, так и делать. Четких правил нет, кроме того, что трапик должен быть в самой низшей точке, а уклон должен быть к трапику. Хорошо, конечно, когда по периметру уровень, но совершенно не вижу ничего дурного, если и не уровень. С практической точки зрения это одинаково, пол-то в обоих случаях наклонен. Не забываем о гидроизоляции.Хотелось бы эскизик посмотреть.
Блин, подготовил картинку еще для первого поста и в посте на нее опирался, а вставить забыл... еще и думаю, чего-то тут не хватает...Темно красная - труба стояка ГВ в полу, через нее "перепрыгнуть" канашкой для трапика не получится.Думал трапик расположить под подвесным унитазом
А точно ли ножки стиральной машины регулируются?Если трапик будет под унитазом, то можно пустить плитку по диагонали, чтобы шов шел от порога к трапику. С обеих сторон от этого шва сделать стяжку в виде двух наклонных плоскостей, имеющих наклон к этому шву и трапику - так можно избежать разрезания плитки. За трапиком, если смотреть от двери, сыграть плиткой так, чтобы уклон был тоже к трапику. Вот такой вариант
та, что сейчас - регулируются, но она туда не поедет, какая будет пока неизвестно, а разве у них не у всех регулируются (я правда не знаю, думал, так просто таки обязано быть, их же нужно как-то выставлять в уровень)
