Люди подскажите машинка INDESIT WS84TX ,9 лет , порвался ремень привода на барабан реяльно купить такой и где
А в чем проблема-то? На ремне должна быть маркировка, типа EL-200-UG или любая другая.По этой маркировке и\или модели машинки в поисковике ищите. С большой долей вероятности предположу, что он или его аналог наверняка найдется в конторке, расположенной на улице Речников (точный адрес и название конторы не помню).Если ремень вдруг окажется мегауникальным - зачастую их легко и непринужденно заменяют поликлиновые ремни генераторов от иномарокPS Стоить ремень должен в районе 500 рублей, заменить можно самому безо всякого опыта и с минимумом инструмента (фактически - отвертка, чтобы снять заднюю крышку стиралки)
Спасибо за ответ еще вопросик по другой машинке ,при отжиме скачет как слон по ступенькам Потемкинской лестнице ,выравнивал по уровню ,даже незнаю как быть
Скакать может из-за перегрузки бельем или если оно сбивается в один ком (например, если в пододеяльник напихиваются наволочки - вместо равномерного размазывания по всему барабану по этому самому барабану скачет плотный ком). Если машина старая - при замене ремня надо проверить пружины, на которых растянут барабан или противовес, они могли ослабнуть или соскочить
У меня тоже на 800 оборотах скакала, стал выставлять 700 и проблема исчезла...бельё такое же полусухое на выходе.
