Проблемы со старыми полами
Здравствуйте! Что имеем: старые деревянные полы. Менять пока нет возможности. Между ними есть довольно большие щели, чем можно их заделать?
Минимум . накрутите фанеры . и заложите ламинатом . щели предусмотрены технологией . Дерево даже если оно "мёртвое" оно дышит . то бишь меняется в размерах .
Спасибо, но щели большие может есть какая-нибудь шпаклёвка для деревянных полов?
есть шпаклёвки по дереву . фирмы разные . в том числе и эпоксидные .
Шпатлевка - это не надолго, со временем вывалится. Шпатлевать древесину, испытывающую пешие нагрузки - это ненужный геморой.
Я понимаю что лучше это замена полов. Но пока нет финансов и время поджимает. Есть не очень дорогая альтернатива?
Соглашусь . шпаклёвка не лучший вариант . поэтому кидай фанеру и мастырь ламинат .
Если денег совсем мало, то можно на доски сверху набить ДВП. Оргалит вроде у вас называется. Сверху покрасить половой краской и на какое-то время потянет. Потом можно будет сверху ламинат постелить. Если правда надумаете стелить ДВП, учтите, чтоб оно потом волнами не пошло его нужно, перед тем как прибивать, или хорошенько промочить водой с внутренней стороны, или, что лучше, проолифить.
как вариант - поднять, стянуть заново. Если возможно содрать, конечно. Но достаточно геморройно и есть немалый шанс повредить лаги.
Что делать со скрипом деревянного пола в комнате Я ламинат хочу положитьУ меня в комнате скрипит старый пол Как от него избавится Хочу ламинат положить
Чтобы наверняка - только переборка пола. Локально без демонтажа скрипы почти невозможно вылечить. Ну саморезами можно протянуть, но это скорее временное лечение.
А после переборки он долгое время скрипеть не будет или это тоже временно, только более продолжительно, чем саморезы
Зависит от переборщика. Шпунты бывает ломает, гарантированно заскрипит. Без переборки протянуть к лагам, поверх фанеру (пару слоев) и притянуть к фанере (места скрипов почаще до устранения). Способ для ленивых и без пицот процентов результата.
+1
