Выбор ступенек.
Пришло время выбирать материал ступенек. Сосну сразу откинули. Ступенька из массива ясеня всем хороша кроме цены :) Сегодня предложили другой вариант, по которому, собственно, и хочу проконсультироваться. Основа из фанеры, со всех сторон шпонированная ясенем. То есть самой фанеры видно нигде не будет. Смущает то что толщина шпона маленькая. Снизу 0.5, но это ладно, а вот сверху всего 1.5 мм. Покрывают паркетным лаком. Чел говорит что делали таких ступенек много, всё путём. Но меня всё же смущает столь малая толщина шпона на рабочей поверхности. Цена такой ступеньки, что важно, почти в два раза ниже. Что посоветуете?
На днях фотку выдам,какие ступеньки у меня знакомые делают.Если размеры уже есть кидай,я по цене проконсультируюсь.
Прямые 1000 х 300 х 40 мм. На поворотные шаблоны нужно делать. Но и по цене прямых можно будет сделать выводы. С нетерпением жду фоток.
  • 2 месяца спустя...
Сегодня наконец привезли ступеньки. Идею со шпоном похоронил и взял массив дуба. Всё классно, но вылезла новая проблема. Я конечно подозревал что так будет, но надеялся что мне повезёт. Ан нет, ступеньки качаются. Причём довольно ощутимо. Что делать? Пока на ум приходит только намазать основу силиконом или тем же мс-ом, а уж затем пришурупить. Основа выглядит так -post-15106-1306183095_thumb.jpg
Phoenix
В каком смысле качаются? Массив больше по габаритом основания ступени (ну т.е. вылет есть?) или в размер строго? Как крепить хочешь (какой метиз использовать)? Толщина массива?
Да вот так и качаются :) На один край нажимаешь, другой приподнимается.Основание, на прямых ступенях 60 см, ступени 100. На забежных везде по разному, но ступенька так же выступает. Пока мыслю на саморезы. 6-ка нержа.40 мм.
Приложил пару прямых ступенек, эти лежат ровно, не играют. Но там и рамка из целых труб сварена. А у забежных отдельно приварены левая и правая части. Отсюда похоже ноги и растут. Толи сразу криво приставили, толь при сварке потянуло. Я конечно всё что можно с железяти сточу, но всё одно щели останутся 2-3 мм. Шурупами точно такую толстую деревяху не притяну. Что ещё кроме силикона применить можно?
Я бы смело установил ступеньки,потом слегка ослабил шурупы ,вставил клинышки плиточные ,и засиликонил,через пару суток подтянул шурупы.
Phoenix
А не на шурупы если, а на болты с гайками с обратной стороны рамки. Тогда точно никакого качения - вообще на века. Шляпки болтов можно красивые хромированные подобрать или утопить в ступене и зашпатлевать или заглушку пластиковую поставитьа с обратной стороны все их на гайки притянуть к рамке. Как делали наши деды всю жизнь. На саморез и силикон ненадолго и не безопасно. Особенно для детей.
Не, насквозь сверлить ступеньку точно не хочу. По мне - некрасиво. Если саморезы держать не будут, есть ещё вариант с футорками и винтами. Но чел, что мне ступеньки пилил, говорит что и саморезов хватает. Тем-более там по 6-7 саморезов на ступеньку идет. Точно не отвалится. Меня только момент качания смущает. Но пока, кроме силикона и клинышков, как это побороть, вариантов нет.
Phoenix
Если изгиб не значительный, 1 мм например, то прежде чем крутить саморез снизу, притяни ступень струбцинами к рамке, чтобы щель (или качение) ушла. И только потом саморезом тяни. Не будут гулять. Только не переусердствуй - если гуляет значительно, то при зажиме струбцинами может лопнуть.
Сдаётся мне, сей девайс, господа, именуется понятием "мебельная стяжка"?????Или на половину? " Он же болгарин.""Да? Какая разница?"
Про струбцины тоже думал. Попробую. Тем-белее я ими всё равно ступеньку, перед сверлением, фиксировать собирался. Заодно и поджать попытаюсь.
  • 1 год спустя...
Продолжу. Ме-е-едленно, но, всё же, дело движется! :) Дошёл до покрытия ступеней. Первоначально планировал обработать их маслом, чуть его уже не купил, но решил сначала на строй. выставку сходить. И вот там-то попался на глаза стенд, где, помимо масел и бейцев, был воск. Я его и раньше в магазинах встречал, но там просто банка на стеллаже, а тут чел прямо при мне показал как это дело наносится, как выглядит. Главным фактором для меня послужило как раз то что воск совсем просто наносится. Не надо никаких спец. средств. Да и густой он. А мне ведь ступени покрывать. Сразу со всех сторон маслом не покроешь, потому возможны подтёки, а воском - самое то. Во общем купили. Тестовый образец - post-15106-1351424912_thumb.jpgТак выглядел сам воск когда я его открыл - post-15106-1351424673_thumb.jpgНаносить можно губкой, хб тряпкой и шлифмашинкой. Я выбрал тряпку - post-15106-1351424733_thumb.jpgПовторюсь - наносится очень легко и быстро. Уже после первого слоя деревяшка приобретает насыщенный, благородный цвет - post-15106-1351424935_thumb.jpgПроверка на водонепроницаемость - post-15106-1351424965_thumb.jpgПо прошествии часа воду убрал и стало понятно, что не зря производитель рекомендует наносить воск в два слоя, чуть приподнялся "ворс" и осталось заметное пятнышко. После нанесения второго слоя вода уже никак навредить не смогла. Вот что получилось - post-15106-1351425276_thumb.jpgpost-15106-1351425288_thumb.jpgpost-15106-1351425303_thumb.jpgpost-15106-1351425313_thumb.jpgЭтот воск был натурального цвета, но есть и колерованный. Название ничего не скажет, так как это местная контора, но воск есть и в линейке больших производителей, например Тиккурилы. Так же производитель уверял в 100% экологичности воска. В составе, по его словам, нет никакой химии. Состав воска: пчелинный воск, льняная олифа, канифоль, натуральный скипидар и масло цитрусовых.Сегодня начал покрывать ступеньки :)
Ступеньки наконец на своём месте -post-15106-1352219382_thumb.jpgpost-15106-1352219390_thumb.jpgПоставил на силикон, все ступеньки нормально к раме притянулись, не пришлось даже что-либо с подкладками мудрить -post-15106-1352219601_thumb.jpgПосле второго слоя воска кое-где остались огрехи. Тряпкой убираться отказались :) Пришлось искать варианты. Открыл для себя "стальную вату". Кто не знает выглядит она так - post-15106-1352219800_thumb.jpgpost-15106-1352219817_thumb.jpgpost-15106-1352219825_thumb.jpg Взял самую мелкую. Этой ватой и лишние убрал, и отполировал. На все ступеньки хватило одного куска на "тёрку". Теперь нужно выбирать перила...
