Щели в пластике
bobus
Не знал куда написать - поэтому пишу в этот раздел.Есть пластмассовое корыто. На дне есть дырки с размера пальца мизинца. Т.е. корыто уже изначально было с этими щелими. Нужно бы это дело заделать, да так что бы вода не просачивалась.Попробовал наклеить пластиковую штуку (которую кладут под горячие тарелки и т.д.), но она не прилипла, вздулась. Самая загвоздка, что дно корыта немного впуклая из-за этого нет возможности хорошо прижать, то что наклеил.Посему вопрос чем бы заделать щели в пластике? Чем клеить и что клеить, что бы вода не нашла щелки?
Картинку быА так - намажь ткань эпоксидкой, налепи изнутри на обезжиренную поверхность дна, разгладь.Если вдруг все равно будет топорщиться - прижми сверху пакетом с песком или водой.
Вечером картинку прикреплю. Ткань намазать, так будет промокать или же эпоксидка не даст?
bobus, примерно так же, только в более грандиозных масштабах, делают корпуса яхт и лодок. Так что есть мнение, что не промокнет :)
Для начала хоть бы сказали тип пластика ,если полиэтилен ,то растворители не возьмут ,если полистирол ,то взять дихлорэтан и кусочек полистирола (линейка школьная) и приклеить на щель , а вообще ,если это не антиквар ,то такие вещи не ремонтируются ,а покупаются новые. B) в ввек интернета и компьютеров . :)
Можно подобрать однородный материал, вырезать подходящие заплатки, наложить в нужных местах и пропаять паяльником, соединяя края. Потом зашкурить.Или термоклеем.
А для чего будет нужно корыто?Если просто воду носить, гидрой обмазать, потом сетку положить и снова гидрой.
Я думаю, что-то более хитрое. Стоимость нового корыта меньше стоимости гидры. :)
      • 231 ответ
