Монтаж мойдодыра
КУпил обычный мойдодыр.Раковина устанавливается на шкафчик.Вопрос в том как лучше закрепить раковину?На силикон и на шкафчик или на шурупы в стенку?
На задней части раковины должны иметься отверстия для крепления непосредственно к стене. Сам шкафчик не является силовым элементом, в данном случае опорой.
Странно что не является т.к. в комплекте не было креплений для раковины.
Ничего странного. Обычно с раковиной не идут крепления и их покупают отдельно.Идете на рынок или сантех магазин и покупаете комплект креплений для раковины и закрепите раковину к стене. Шкафчик в комлекте не может служить надежной опорой.
так и сделал
больше всего меня удивляет такой момент , нет конкретики какой именно мойдодыр - подвесной или приставной ... но зато точный ответ получен и автор уже начал действовать :) хотя способы креплений у таких мойдодыров разные , если найду на выходных свои фотки такого монтажа , то выложу их тут
... если найду на выходных свои фотки такого монтажа , то выложу их тут
Фотография крепления подвесного мойдодыра здесь https://homemasters.ru/fo...hi/?p=123563
Сам шкафчик является опорой и для столешницы и для самой раковины
Согласно тех. карте производителя , мне потребовалось сделать 14 отверстий в плитке для его крепления ... но иногда бывало и больше ставить
На днях ставил мойдодыр. Шкафчик является опорой для умывальника. По инструкции шкафчик выставляется по уровню регулируемыми ножками, а сверху просто кладется умывальник. Но шкафчик скользил по плитке, пришлось его прикрепить к стенке уголками, умывальник посадил на силикон.
Да не у меня все стандартно ванная комната 1.8 на 1.5Поэтому закрепил сам мойдодыр на 2-х регулируемых зажимах и 2-е ножки.И сам умывальник на 2-а крепления.
