Двухуровневый потолок потолок - из гипсокартона и натяжной
Добрый день! Хочу в зале сделать двухуровневый потолок,верхний натяжной а нижний из гипса.Исползал весь интернет ,но определиться с выбором никак не могу.Начертил один сначала понравился ,а когда начертил нишу под занавески что то никакой симетрии .Может кто поможет,начертит свой вариант.Рисовать на компе не умею,вот нарисовал и фотки стен.P.S Может кто поможет к этому рисунку светильники разместить. Размеры комнаты Ш 3,4 Д 5.post-58609-1300455131_thumb.jpg
Чтобы симметрия была, нужно нишу делать от стены до стены.
посмотрев на план также хотел написать, подержу ваше мнения
Зачем по периметру? зачем от стены до стены? Ниша эта визуально сильно не выделяется. Просто из плоскости потолка штора свисает. Можно эту нишу шторную продлить в одну сторону, если симметрия так заботит.
Так вроде он там планирует еще ниши,поэтому исказал попериметру ,имея ввиду с подсветкой стен
Ну если ниша будет ещё какую-то функцию выполнять, можно и по периметру её оформить. только площадь комнаты невелика, сильно не разгуляешься.
от стены 10см за глаза
Ниша у меня 25 см ,если сделать от стены до стены-будет не красиво)))а удлинить в одну сторону не получится-там оставлено расстояние под телевизор)))Может сделать нишу поуже,какое обычно оставляют расстояние под карниз над окном)))
зависит на сколько выступает подоконник от стены и количества штор(1,2,3) и на сколько опушен потолок(2 уровень) ,а топотом туда не залесешь штору снятьповесить
Я обычно от вылета подоконнника или батареи исхожу. Чтобы штора свободно висела, а не лежала на подоконнике (батарее). Отвесом определяю минимальное расстояние шторы от стены. Исходя из конструкции шторного карниза, определяем ширину ниши.
Подоконник от стены выступает на 13 см , ниша в глубину 7 см , карниз будет 3
      • 255 ответов
