Трубы для подключения радиатора в квартире
Слышал, что крайне не рекомендуется делать подводку к радиатору отопления из оцинкованных труб.А почему? Чем обычная металлическая труба лучше?
Честно сказать не знаю, даже не слышал о таком. Мне кажется нужно использовать «бесполезно», вместо «крайне не рекомендуется».Цинк защищает железо (сталь) от коррозии. Есть два типа защиты с использованием цинка. 1) Это использование цинковых протекторов, т.е. когда Zn и Fe образуют гальваническую пару, где Zn-анод, Fe-катод. Т.е. разрушается цинк, а не железо. Ну это много где применяется, особенно где есть контакт с морской водой (цинковые протекторы вдоль ватерлинии у судов, в теплообменниках и т.п.). Периодически эти протекторы надо менять.2) Сплошное цинковое покрытие (оцинковка), случай с трубами. Здесь цинк будучи более устойчивым к коррозии защищает железо просто как типа краска, что ли, чтоб понятнее было. Гальванической пары при этом не образуется. Если в каком то месте это покрытие повредить, т.е. железо и цинк будут соприкасаться с водой, то образуется гальван.пара и начнется электрохимическая коррозия, т.е. цинк-анод и т.п., т.е. покрытие просто растворится причем за небольшой промежуток времени, т.к. толщина у него небольшая. В системе отопления вода проходит через трубы и через радиаторы отопления (батареи), они чугунные, (т.е. сплав железа с углеродом) или стальные (тоже железо с углеродом, только углерода поменьше), т.е. везде есть свободное железо и гальван.пара Fe-Zn обязательно образуется если батареи оцинкованные. Т.е. опасного ничего нет, цинковое покрытие исчезнет, а потом коррозия будет идти обычным ходом, как если бы стояли обычные стальные труды без оцинковки.Еще один вариант может быть связан с реактивами, которые возможно используют для чистки бойлеров. Я не знаю как ЖЭУ чистят бойлеры, механическим или химическим методом. Если химическим то чего за реактивы применяют. В свое время почистил много теплообменников в т.ч. и хим.методом, реактивов много сульфаминовая кислота, хиволин, импортные Descalex, Descaling liquid почти на всех написано – «Не использовать на цветмете». Ну а цинк к цветным относится.Еще может в воду присадки против накипи добавляют, они могут с цинком не дружить.Так, что опасного в применении оцинкованных труб в системе отопления на мой взгляд нет, просто это лишняя трата денег.
А как же тогда латунные краны? Их конечно по большей части никелеруют, но встречаются и без никеля внутри, я себе такой купил вентельный кран Valtec для регулировки температуры.
Вот за это я и опасаюсь
Разница в ценнике не столь большая, мне более важен тот факт, что выбор оцинкованных труб значительно больше и проще подобрать отрезки нужной длины и не заморачиваться с нарезанием резьбыИ еще вопрос у меня появился. Дом П44-Т с верхним разливом. Радиатор (Sira RS) подключается с одной стороны к трубам отопления, а с другой ставится заглушка и кран Маевского (КМ).Так вот КМ нужно ставить сверху или снизу?С одной стороны, обычно КМ ставят сверху, т.к. воздушная пробка поднимается вверх, с другой стороны, учитывая что вода по трубам течет сверху вниз, логично предположить что КМ нужно поставить снизу.Так как правильно?
Первое: Если трубы переделываете так воткните как Вам надо подвод снизу. Пусть течет по дому сверху вниз, а про радиатору снизу вверх. Ставить КМ снизу понту нет.Второе: Радиаторы Sira RS обладают таким большим достоинством - в них нет карманов, для скопления воздуха и газов, так по крайней мере производитель заявляет.
Ни разу не видел, что ды трубы к радиатору в перехлест подводили. Ради КМ этот гимор затевать не хочется
Однако, КМ идет в штатном наборе к радиатору, но к сожалению в инструкции не сказано как его устанавливать
Ни разу не видел, что ды трубы к радиатору в перехлест подводили. Ради КМ этот гимор затевать не хочетсяОднако, КМ идет в штатном наборе к радиатору, но к сожалению в инструкции не сказано как его устанавливать
Сверху.
Это я так посоветовал, если уж КМ для вас очень принципиален.
Ну не устанавливайте вы этот КМ, без него со старыми радиаторами все нормально ведь было.
  • 3 месяца спустя...
Гость_Василий_*
Вижу что поздно пишу.. Но для информации. Радиаторы типа "Сира" .. и.т.д. подключаються по правилам таким образом: Подвод горячей воды с верху выход "холодной" с низу.. Если батарея "длинная" (более 10 ребер) то лучше еще сделать подключение по диагонали.. Но все равно подвод горячей с верху а холодная по диагонали с низу. Проверено на своем горьком опыте. Где сантехник подлючил "горячюю" с низу а "холодную" с верху.. В итоге грелись 2 "ребра" и самый верх батареи. После указанного мной переподключения все заработало как часы.
