Подлскажите по монтажу пресс-фиттингов
Добрый день!Полскажите пожалуйста по монтажу пресс-фиттингов. Имеется соединитель (на рис. справа) Какой порядок монтажа на коллектор? Я так понимаю если фиттинг посадить на трубу и обжать - крутиться он будет вместе с трубой только? Может накрутить его на коолектор и потом обжимать - места не хватит.. труба потом на изгиб вдоль стенки уходить будет - крутить вместе с трубой не получиться...Я что-то не так думаю, или что-то не то купил?upd/ фотографию забыл прикрутить)терзают смутные сомнения, что нужно было на коллектор купить - то что на фотографии с красным колечком)
Да. Какой у вас коллектор, резьба дюймовая, метрическая.
именно.
Чтобы тебе было не одиноко, скажу, что я вначале по дурости тоже с десяток таких как у тебя купил :) Лежат до сих пор. Потом пришлось покупать пресс-фитинги с американкой :)
Я где фиттинге покупал, там таких небыло(я хотел было обменять)..Пришлось купить американок 1/2 на 1/2. Через них и подключил. Хотя после обжима попробовал прокрутить гайку фиттинг - все-таки, при определенном усилии гайка прокручивается.. Может возможно было обойтись и без американок..Зато потренировался в подмотке льна с пастой, надо сказать - понравилось. Ни одно из соединений не потекло(тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо). Раньше все время на фум ленту мотал, то много то мало... Изменено пользователем puritania
Можно.
Для коллекторных узлов еще применяется евро-конус:
В купе с пресс-фитингом называется "Муфта пресс-В евроконус с накидной гайкой." :
Смотря какой коллектор для FAR идёт евро-конус с метрической резьбой.post-51170-1300640405_thumb.jpg
Изменено пользователем laminat54
  • 8 месяцев спустя...
Как и автор сабжа, puritania, сам озадачился этим вопросом. Насколько я понял у автора на картинках VTm.202, хотя по логике должен подойти VTm.222. Но, для меня остается тайной уточнение производителя, который говорит, что для коллектров с выходом 1/2 дюйма нужно применять VTc.712.
Развейте мой ступор, пожалуйста.
post-77913-1324039135_thumb.jpg post-77913-1324039147_thumb.jpg post-77913-1324039155_thumb.jpg
Везет же жителям европейской части. в нашем горо... т.е. "деревне" о таких даже и не слышали. Поэтому я на коллектор сначала накручиваю фитинг, на анаэробный герметик, затем опрессовываю. В моем случае слева от коллектора проходит каналья, поэтому обжимать начал слева, "опресовыватель" отводя вправо. Поначалу переживал, в случае чего как разбирать, но потом феном (ошибся малость) погрел и фитинг проворачиваясь откручивается с резьбы.
