Насущные вопросы по ГКЛ
Доброго времени суток, посмотрел все фото и почитал темы по работе с гкл, остались вопросы..1) Старый дом, деревянные перекрытия и стены внутри. Старая штукатурка которая держится но местами изза ремонта отсутствует, нужно ло под подвесы на стенах и потолке сбивать штукатурку (под крепление подвесов?)2)места под розетки, выключатели и проч.. наверное нужно усиливать профилем? Как конкретно это делается?3)Как крепить гкл на потолке если не привинчивать его и профили намертво к НП вдоль стены, я так полагаю пускать потолочный профиль рядом с пн профилем?4) Можно ли как то сделать каркас потолка так, чтобы основной упор шел на лаги перекрытия а не на доски прибитые к ним количество лаг от 2 до 4 :blink: Вроде для такого используется 2х уровневый каркас?Спасибо за ответы!
3lander , давай завтра... Практический материал по твоей проблеме, подкреплённый фото, имеется. Только, в столь поздний час, да ещё, в силу определённых причин - мозг одурманен алкоголем - не способен дать исчерпывающий ответ на твой вопрос...
Только вечерком напомни, чтоб я не забыл.
FugenFьhrer, спасибо за интерес проявленный к теме!
Еще было бы интересно узнать про стыковку на углах комнаты.. смотрел смотрел.. все по разному делают..как правильно?
Лаги по дурному идут(( в одной из комнат всего 2 лаги по середине по краям судя по вскрытию полов только доска которая лежит на известковой засыпке..
Лаги 20 х 40.
Боюсь если крепить тролько к доскам (а они прибиты гвоздями в балкам) а гвозди под массой начнут вылезать потолок провиснет отвалится уж врядли.. гвозди большие..
Вот.
Изменено пользователем 3lander
3lander, Вы ещё размер помещения дайте. А то ведь есть варианты вообще к Вашим балкам и доскам не крепиться.
размер 3.2 х 3.3 5.45 х 3 4.4 х 3.2 Прочитал что монтаж начинают со стен.. хочу начать с потолка, так как старая штукатурка мешается установить направляющий профиль на потолке, штукатурка идет плавным переходом от стены к потолку.. ее надо сбивать а ето пыльно и слой там сантиметра три-4 в переходных местах(Можно ли начать с потолка, а направляющий крепить уже на потолочные профили.. хз. Или вариант сильнее отодвинуть ГКЛ стену внутрь комнат но тогда сильно возрастает потеря пространства, как быть
При Ваших размерах помещений, по приложенной схеме, Вы можете делать свой потолок из 75 профиля без крепления к балкам.post-15106-1301053089_thumb.jpg
спасибо! И это все не выгнется?Ну надо же!а на стыках получается без профиля делается ?Скажите а обязательно со стен начинать монтаж? можно ли начать с потолков и перейти к стенам потом ?
Можно и так и так. Как Вам удобнее. А на стыки, наши профи, всё же советуют профиль поставить. Я лично, когда буду делать, поставлю.
ясно! Просто на схеме по стыкам ничего не идет!А как насчет двухуровневого потолка по такой схеме? не слишком уж этакого ну скажем короб по периметру или круг в центре.. Наверное можно?
Ясно ) ну я так пока просто теоритически спросил)
При использовании этой схемы, лучше не надо.
В принципе можно, но надо всё просчитать, исходить из веса квадратного метра по этой схеме. Если вес больше, то в зависимости от веса и усиливать конструкцию добавляя дополнительные профили.
Вот с недавней работы...
Подвесы крепить надо к стабильным, надёжным элементам конструкции. Лучше к балкам перекрытия. Только как их нащупать? Да наощупь. Когда саморез протыкает тонкую доску или входит в бревно, разница чувствуется. Ага. :) на деле всё не так просто. Даже точно зная расположение балок, не было полной уверенности, что попал в неё.
Было принято решение избавиться от штукатурки (чего и вам советую). Полчаса работы перфоратором, два десятка мешков мусора, и насколько всё упростилось.
Также пересмотрел конструкцию каркаса. Решил двойной делать. 120 см между подвесами - великовато расстояние, но деваться некуда. По паре подвесов в каждой точке ставил, чтобы профиль меньше раскачивался.
Сверху холодный чердак, надо утеплить потолок. Пенопласт монтажной пеной приклеивал. Временно, пока пена становится, листы пенопласта поджаты к потолку саморезами через обрезки профилей. Потом оны будут удалены.
Если нет необходимости в утеплении, можно ДВП к потолку подбить, чтобы дрянь всякая из перекрытия не сыпалась, а можно и так оставить, всё равно гипсокартоном закроется.
Вот каркас в процессе сборки.
На двухуровневом каркасе удобней было бы просто параллельно через 40 см профиля кинуть и не возиться с крабами и поперечинами. Но сделал клетку 50х60 см. Будет ещё второй уровень потолка, надёжней его направляющие к профилю крепить, а не просто через ГК к закладным. Кстати, о закладных. О них желательно заранее позаботиться.
И тут пена выручает.
3lander , я на примере несколько приёмов показал. А дальше сам решай.
Спасибо большое!!! Будем тоже отбивать штукатурку...Ребят у меня проблема, немогу закрепить потолочный профиль в направляющем, саморез протыкает направляющий и мнет потолочный профиль.. Может саморез не тот какие лучше использовать для скрепляния профилей, написано семечки..что за семечки?купил просекатель.. но и он мне не помог..я непонимаю как с его помощью скрепить профили.. он тупо не долезает до нужного места! Наверное не то купил... эх
а просекатель только для крепления стоечных профилдей используется? А то потолочный им не закрепить в направляющей при обшивке стены
3lander, про просекатель я ничего не скажу, в руках не держал.
Зато хочу посоветовать посидеть и подумать что именно будет в комнате. Какой потолок, с какими элементами. Потому что раз есть желание начинать со стен, сразу можно заложить за ГКЛ профиль на нужной высоте, к которому потом легко будет закрепить ПН для потолка. Можно сюда чертёж выложить - подскажут как лучше каркас собрать.
Да я пока не решил... щас буду отбивать всю штукатурку, чтобы хоть значть с чем работать.. Начать хочу с чего попроще, скажем обычный потолок, к коробом под светильники по периметру, ну и все на этом для этой комнаты)Про закладывание профиля это хорошая идея! Я думал просто к стойкам его прикрепить...а может сначала направляющий для потолка пустить по самой стене, если сначала полностью весь каркас собирать а потом уже ГКЛ зашивать?
3lander, я бы сначала поставил стены, с заложенными кусками профилей для крепления потолка. Затем собрал бы потолок. А уж потом, по ровным плоскостям, прилепил бы короб.
Вот тут можно разные схемы потолков посмотреть - http://w3.knauf.ru/images...stov_i_K.pdf
А на потолок, чтоб потом не было мучительно больно, я бы всё же профиля потолще взял ;)
Но можно и так
Да я собственно так и хотел, сейчас буду стены ставить, на них должны профили уйти, а на потолок можно и потолще потом взять.. хотя щас все так себе по качеству сами знаете.Кстати штукатурку решил полностью сбить.. она как никак примерно такойже вес как и гипсокартон имеет, тока распределена ровно. Доски на потолке хлипкие, так как потолок видимо )Буду делать стены потом буду скорее всего сразу делать короб...а в нутрь натяжной потолок.. так будет еще меньше веса.. хотя точно еще не решил :)Наверное как то так..
