Насущные вопросы по ГКЛ
Это да! Не подскажете под розетки нужно чето делать или в гкл держится? Все таки там дергать могут и пр?
Для монтажа розеток на ГКЛ существуют штатные подрозетники для ГКЛ. Спроси в магазине. Сверлишь коронкой на 67 мм, вставляешь и закручиваешь 2 винта. С др. стороны 2 лепестка фиксируют подрозетник.Не забудь провод подвести. И напомню - внутри пустотелых конструкций провод прокладывается в гофре.
саморез протыкает направляющий и мнет потолочный профиль.
Я прикручивал всё руками в х/б перчатках без приспособ всяких. Один саморез с пресшайбой (такими на Жигулях защиту пластмассовую прикручивали) через ПН в центр по ширине ПП профиля. Двумя пальцами сверху примерно рядом где должен пройти саморез давил на ПП для создания жесткости. Если ПП прогибался, то всё равно небольшое отверстие от самореза оставалось. Потом реверс и снова закручиваю с давлением сверху пальцами. Как правило с двух раз заходит жёстко. Про пальцы надо не не забывать, а то ремонт на долго отложишь... А когда монтировал часть конструкции потолка на полу, то вырезал брусочек с доски толщиной 1,5 см и шириной чтоб в ПН со вставленным в него ПП входил (примерно 2-2,4 см), жёстко и с первого раза всё закручивается. На верху (под потолком) не удобно с бруском было... И так весь потолок, не помню чтоб морока была и пальцы вроде на месте... Изменено пользователем Alex_v
FugenFührer если несложно напиши почему на пенопласте остановился, а не другой утеплитель взял? И ещё, потом фанерой из каких соображений обшито?
вот такие "пальцы" помогают уберечь свои при монтаже-зажал ,и крути себе "клопа"... post-11625-1301296837_thumb.jpg
Всем спасибо за ответы наиболее понравилось фиксировать ПП в ПН с помощью монтажной пены, действительно удобно быстро а главное не намертво)
Да чтоб не выверять все время по расстоянию.. убегает бывает.Кстати начал делать... а ...про углы та ки нашел толковой информации!?как сделать внутренние и внешние углы, касательно установки профиля? Особенно внутренние углы интересуют...как их сделать ? Подвес тока с одной стороны можно в углу поставить.. искал информацию так и не нашел. конкретного пояснения..
Я просто с двух сторон ПП-профиля, надрезаю ПН на 5мм и отгибаю уголки внутрь.Про остальное не понял в чём собственно проблема
в углу скрепляешь два профиля и крепишь к стене с помощью сапога очень эфективно...
вот http://www.architector.dp...n--Ugol-.htm
да как внутренний угол делать я так и не понял на сайте кнауфа читал..не нашел.
Так ведь надо утонение срезать.. в углу еще.
так вот в углу ставить два профиля потолочных прям друг к другу? Или гдето видел в один потолочный крепится направляющий а туда горизонтальные поперечины..
Вобщем не разобрался..
кстати для срезания утонения нужен какойто рубанок для гкл.. он обязателен? Для срезания фаски под 22.5 градуса.. или можно тупо ножом срезать?
Тоже хороший вариант! Приемущество пены что потом без пробем можно шуруп загнать :)
а я этот сайт искал искал... благодарю!
Или у жены отобрать терку, на которой она дитю морковное пюре трет (смайлик не ставлю, ибо не шучу)
детей пока нет жены тоже.. хотя гражданская тож жена)
FugenFьhrer если несложно напиши почему на пенопласте остановился, а не другой утеплитель взял? И ещё, потом фанерой из каких соображений обшито?
А чем ещё потолок утеплять? Минватой? :) Нет уж. Увольте. Я люблю свою работу, но не настолько. :)
Пенопласт был выбран из соображений доступности в продаже и технологичности монтажа.
На многоуровневых потолках прямые участки достаточно крепить направляющие к профилям верхнего уровня. На криволинейных точки крепления располагаются гораздо чаще. Вот в фанерку саморез и крутится. Заранее заложил фанеру, чтоб после не париться.
Предвижу вопрос - нафига подвесы по кругу там прикручены. Гипсокартон на изгибе размочен. Чтобы он не крошился и не рвался под саморезом, предварительно прикручиваю его через прокладки, в качестве которых использую прямые подвесы.
а так красиво смотрится, свежо :)
А потом, когда высохнет, перекручиваешь, или шпаклёвкой закрываешь?
:) конечно откручивать надо, в смысле подвесы, их замазывать утомишься
Ну я так и думал. На всякий случай уточнил.
