Нужно ли давать армированую сетку
Подсажите пожалуста !!! Сечас паределую одну стенку ,после двух мастеров Я уже третий..Дом старый пьяти етажка кирпич.Но внутрення штукатур новая .Была ,сечас ей уже 1,5-2 года.Воообщем когда сделали то первый слой старта на свежую штукатурку далы сетку армиров.на целую стену,шпаклевали ,красили,через пару месацев все потрескалось.Пришол другой мастер наделал чудес краску сдер а на финиш дал старт и снова сетку,потом финиш и краску.Стена очень крывая и без того да ещё в одельных местах получилась воздушная прослойка между финишем и сеткой перетянутой стартом..Я сетку содрал одгним большым листом,а финиш тчательно отшлифовал машинкой,плюс немношко выровнял стену от горбов.Сечас обезательно хочу дать слой ещё один выравнивающий.ФУГИНОМ.трещины немношко розшию тем самым укреплю маленькие трещенки а сетку не хочу давать.думаю раз штукатурка уселась то трещины не будут дальше прогресировать тем более что там уже есть слий один сетки.самый первый...Или всё таки давать сетку и можно ли перетягивать Фугином ету сетку в сплошную.Подкажите пожалуста .Буду очень благодарен.Спасибо
Прочитал три раза. Кое что понял из прочитанного. Не вижу смысла делать еще один слой сетки. Либо удалить все под чистую и делать заново, либо кинуть стеклохолст, если трещины - "волосяные". Вот на фото бы взглянуть.
Что такое стеклохолст.поподробней фото есть.А насчет Фугена,перетягивал всю стенку когдато? Фото может не очень,какое есть.Трещины уже немношко розшыл
стеклосетка не особо от трещин и помогает, на тонкий слой фюгена думаю она вообще бесполезнавот если слабое непрочное основание, или слои, или стену заармировать тогда сетка ещё пойдетдумаю то что на втором фото это сетку просто наклеили на пва или ещё что на стену и сверху примазали, она пластом теперь и отходит да и основание дебильно подготовили, на пыль поди наклеили сетку
Нет, здесь стеклохолст (он же "паутинка") не поможет. Я впервые вижу такие трещины на армированной стене. Скорее всего сеткой не армировали, а придавили ее шпаклевкой и она не дала шпаклевке прилипнуть к стене. Такое бывает. Вполне возможно появление новых трещин.
Да это уже не трещины,- это цементная штукатурка местами полопалась и,скорее всего, отошла от кирпича. В лучшем случае можете обойтись ремонтом штукатурки, в худшем - придется снять все до кирпича. До покраски такое основание допускать нельзя. Стеклохолст здесь не панацея.
Да наклеели мудаки даже незнаю как,Всё содрал обееми руками сразу оторвал 2,4 висота 4 метра шырина одним куском.А то что там трещины слишком видны так ето Я их немношко увеличил,но есть и много маленькие которих на фото не видно.Решил завтра пойду куплю сетку только незнаю какую брать 2*2 или 4*4.А вот чем перетягивать Фугином или Ротбантом ещё не решил. Что скажете,чем лутче ???
Чем стена то заштукатурена была?Снимать надо эту гипсовую бодягу,или до штукатурки,или вообще до основания,и простучи стену,штукатурка звенит?
Штукарурка вовсе не звенит и цемента не пожелели,и та шпакльовка достаточно хорошо пропитаная грунтовкой и держится на штукатурке сильно не сыпется не звенит.Цвет у неё серий.похоже на Снежку (универсал)или какой то старт.А трещины пошли,незнаю хозяин говорит что штукарурка не отстоялась а мастера приступили к дальнейшей обделке....Там фирма так на портачила.Финиш зашлифовали,пиль не смели,не прогрунтовали покрасили кракой ФЕЙДАЛ(латекс)смотрите что получилось :)
Там не в грунте дело,скорее всего а шпаклёвка такая,мне довелось такой поработать в Белоруссии,к вам наверно тоже такие материалы везут,Польского производства.Или это только краска так снимается?
Ты прав там в шпакльовке дело,ибо использивали самый простой сатен-гисп.Польський или Турецкий.Который нельзя использевать под Акриловын или Латексные краски.После того как снял краску провёл рукой по шпакл.на ладрни килограм пыли.И так сделали целый трёшку.Уже спальню переделал.Сечас до детской комнаты дошел.
