Можно ли красить незашпаклеванный гипсокартон
Uldemir
Проще то понятно что легче обои поклеить, но мне кажется что шпаклевкой+покраска дешевле все это обойдётся)
дешевая шпаклевка без вытягивания поверхности под качество, конечно будет дешевле
тогда придётся шпаклевать сплошным слоем да раза на дваа перед этим ещё и швы с саморезами и уголками сделать, шлифовать потом всё это
ВЕТОНИТ ЛР плюс - не из самых дешевых, под гипсокартон думаю самое оно.
Под покраску, ветонитом не сделаешь нормально - он "песочный". Стоимость: его толщина около 0.7-1мм; *на расход1.4кг/кв.м = 1...1.5кг. 1кв.м где-то 30...40рублей за кв метр. Дешевле вариант: Латексная Текс - ведро 16кг 350 р., и под краску можно хорошо сделать.
Это как тянуть. Ветонит LR+ можно шпателем загладить "в зеркало", но трудоёмко.
МутныЙ
какое понятие вкладываете в слово "лучше"?
хорошая качественная шпаклевка =)
И то и то и третье и пятое сойдёт. а вы в курсе, что после такой подготовки стены когда на неё обопрётесь неск. раз(а может и одного будет раза достаточно) она может треснуть по местам стыков гкл ?( это если скелет неправильно под гкл построили) и никакая шпаклёвка не спасёт даже за мульон руб)
Это не только трудоёмко, но и не к чему. После таких заглаживаний почти невозможно нормально отшкурить. Такое уплотнение/заглаживание хорошо применять когда хочешь сделать не шлифуя. Должен сказать что при этом надо быть уверенным, что сможешь так отшпатлевать.
Cогласен. Я лишь хотел сказать, что в принципе это возможно. Гораздо проще шитроком потом насдир пробежаться. Но нельзя же так однозначно утверждать, что ЛР-ка "песочная".
Vasilich.l,А никогда не пробывал делать гладко влмой (я имею ввиду не затёртую штукатурку, а именно шпатлёвку стен толщ. 1-1.5мм)? Для некоторых заказчиков этот вариант- панацея!
под покраску,я считаю,шпатлевка обязательна
Семеныч
Во первых ГПК без шпаклевки будет впитывать краску и вместо двух слоев вам прийдется нанести в лучшем случае три))) По шпаклевке и то с первого раза ничего позитивного не получается, плюс к этому все вышеперечмсленные трудности.
Я бы не советывал клеить обои на "Снежка Ультра Бель", так как в ней идёт меловая основа. Если хотите подкрасить, покупайте из разряда латексных красок.
Между любыми слоями отделки грунтование желательно, а в некоторых случаях строго обязательно! Лучше не гадайте и на всякий случай грунтуйте всё! По деньгам ничего особо не выйграете, однако уже будут гарантии. Красить гипсокартон без шпаклевания конечно же можно. Естественно заранее нужно промазать стыки унифлотом и зашпатлевать места вкручивания шурупов. Краску наносить как и обычно, валиком и кистью, спустя сутки можно приступать к оклейке обоев.
Влагостойкий не будет!
а назначение шпатлевки вам известно? нормальный гипсокартон, к примеру кнауф изначально имеет идеально ровную поверхность, естественно с условием его правильного хранения. Замазывать стоит лишь дефектные места и те, которые я описал выше в этом сообщении.И вообще, почитал сообщения и возник вопрос: "Это строительно-ремонтный форум или клуб любителей всё усложнять?" Изменено пользователем Mooncrash
