Гидроизоляция в качестве самого верхнего слоя?
Pronin
Опубликовано (изменено)
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста, планирую переделать пол в зале (лаги+фанера). Собственно, одна из главных причин - нужно гидроизолировать пол на случай протечки аквариума (пока 200 литров), чтобы не залить несколько этажей вниз.
Можно сделать по обычной схеме (сначала гидроизоляция, потом собственно пол), но тогда в случае "потопа" придется вскрывать и переделывать весь пол целиком, чего бы не очень (очень не очень))) хотелось.
Отсюда возник вопрос: возможно ли нанести гидроизоляцию верхним слоем, т.е. уже на фанеру? (потом например закрасить это дело, и застелить напольным покрытием...)
С уважением, Вячеслав.
P.S. Поиском нашел похожую тему, но там проблему решили установкой системы защиты от протечек (перекрытие подачи воды), а в моём случае перекрывать нечего... :unsure:
Изменено пользователем Pronin
если вы занимаетесь разведением рыбок, то я видел все это нагромождение в комнате у знакомого который этим занимается. И я чот сомневаюсь что когда у вас будет много аквариумов, что пол на лагах выдержит такой не хилый вес.....
Можно нанести гидроизоляцию на фанеру, но проблемные места будут стыки фанеры и стык пол-стена. Эти места желательно проклеить гидроизоляционной лентой.
To headless: нет, ни разведения, ни множества аквасов не планируется, только возможно, в будущем, увеличение объема... Тумбу сделал не на ножках, а на плите для распределения нагрузки..
marimar, спасибо за ответ. А гидроизоляция подойдет любая, или для нанесения на фанеру требуется какая-то специальная?
Гидроизоляцию придётся сделать по всей квартире,а не только в этой комнате ,проклеивая не только все угли и примыкания ,но и сплошняком пол.Фанеру для нужно обильно прогрунтовать подходящей гидроизоляционной грунтовкой,Подойдёт любой материал серьёзного производителя Kiilto,Mira, Atlas Ceresit,Mapei,Soudal,и т.д.
Понял, так и буду значит делать..
А вы не хотите место с аквариумами зонировать - сделать "корыто" и выложить плиткой? Мне кажется это будет более простой и симпатичный вариант отделки + гидроизоляция только на этом месте.
Да, я думал над этим вариантом, но у него к сожалению есть минусы, которые перевесили всё остальное. Во-первых, это место станет стационарным, и в другое место аквас уже не переставить, и второе: такое "корыто" нужно делать с большим запасом по площади, т.к. не факт, что в случае чего вода пойдёт строго вниз. Если что-то случится со стеклом, то, что хлынет, бякнется в пол на некотором расстоянии от тумбы, и маленький поддон не спасет...
Это да, место должно быть стационарное, но по-другому обычно и не бывает - определяются раз и навсегда (я в теме - сам занимался аквариумом). И зона должна быть приличной - минимум 3 кв.м. Но это будет оазис в квартире. Ради такого удовольствия иногда приходится идти на жертвы :)
Подойдет любая, которую можно наносить на фанеру (битумная, акриловая).
