очень сомневаюсь, что правильно установили акриловую ванну... каркас давит на канализационную трубу... слышала ,что специфика ванны такова, что нужно переделывать трубу, но установщики этого не делали :blink: подскажите пожалуйста.. развейте сомнения фото:
Собственно ваши установщики не парились. Их задача была поставить вам ванную. Они ее и поставили.Другое дело, что это вопрос комплексный и ДО установки ванной, нужно было подготовить само помещение для нее - продумать разводку канальи, подводку воды. Этот то вопрос кажется вообще не прорабатывался.Я у себя с линейкой ДО установки ванной все мерял, чтобы и слив был под уклоном всегда, без прямых углов соединения и чтобы ножкам ванной не мешалось.post-1-1364051123_thumb.jpgpost-1-1364051136_thumb.jpgpost-1-1364051129_thumb.jpgpost-1-1364051143_thumb.jpg
Да ладно,без прямых углов... На втором фото из пола тоже ни прямой угол торчит? :) А ,вообще, у сифона три прямых угла и никто по этому поводу ни парится.
Что значит специфика - труба мешает поставить ванну вплотную к стене?Судя по фото каркас всего лишь касается трубы.
Да ладно,без прямых углов... На втором фото из пола тоже ни прямой угол торчит? А ,вообще, у сифона три прямых угла и никто по этому поводу ни парится.
Это ПРЯМОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ угол :) Вода в него п-а-д-а-е-т :) Другое дело когда она течет горизонтально и встречает на своем пути врезку - тройник с прямым углом. Возникает ненужная турбулентность потока. Это и лишний звук, и часть воды идет налево, часть направо, потом возникает обратный ток воды под действием уклона. Видишь сколько ненужного из-за всего лишь ПРЯМОГО тройника. А был бы тройничек с косым углом, водичку бы этот угол мягко направил в сторону стояка. В итоге хороший и тихий смыв :)
Теперь по поводу прямых углов у сифона производителя. Тут все четко расчитано - когда ты выдергиваешь из ванной сливную пробку, то представь себе 200 литров воды, которая желает быстро смыться через сливное отверстие ванны. И если бы не было таких сифонов, то вся эта масса слилась так, что по пути сорвала бы все гидрозатворы у тебя и еще соседей бы наверное захватила. В итоге, запах канализации стал бы родным запахом твоей квартиры. А с таким сифоном, слив обеспечивается как по СНиПу - 1/3 заполнения диаметра сливного кан. трубопровода.
Заметил еще здесь гофру. Это не есть хорошо. На этом форуме гофра не "котируется".
Martovskaya
хмхм.. а чем плоха гофра? чем чревато.. стесняюсь спросить :)я так и не поняла, предъявлять претензии установщикам, могут ли у меня возникнуть проблемы с этим тесным примыканием трубы к каркасу ванны?
Если вода убегает нормально, ничего не подтекает, и вас устраивают остальные моменты установки, то особо волноваться неследует. Если очень сильно напрягает, то что каркас касается трубы, укоротите ее, а гофру от ванны поменяйте на более длинную.
Это ПРЯМОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ угол :) Вода в него п-а-д-а-е-т :) Другое дело когда она течет горизонтально и встречает на своем пути врезку - тройник с прямым углом. Возникает ненужная турбулентность потока. Это и лишний звук, и часть воды идет налево, часть направо, потом возникает обратный ток воды под действием уклона. Видишь сколько ненужного из-за всего лишь ПРЯМОГО тройника. А был бы тройничек с косым углом, водичку бы этот угол мягко направил в сторону стояка. В итоге хороший и тихий смыв :)Теперь по поводу прямых углов у сифона производителя. Тут все четко расчитано - когда ты выдергиваешь из ванной сливную пробку, то представь себе 200 литров воды, которая желает быстро смыться через сливное отверстие ванны. И если бы не было таких сифонов, то вся эта масса слилась так, что по пути сорвала бы все гидрозатворы у тебя и еще соседей бы наверное захватила. В итоге, запах канализации стал бы родным запахом твоей квартиры. А с таким сифоном, слив обеспечивается как по СНиПу - 1/3 заполнения диаметра сливного кан. трубопровода.
Так речь была о прямых углах(которые на фото),а не о прямых углах тройников.Тройников нет ни на ваших фото ,ни в тексте не было.Но опять же - даже,если целую ванну сливать,что с того,что вода пойдет и налево, и направо(если конечно слева не стоит биде)?Про шум только не пишите - вряд ли это тот шум,на который кто-либо обращает внимание.По поводу сифонов...1/3 заполнения диаметра сливного канала трубопровода - А какой у Вас диаметр сливного канала трубопровода?
"Нужно переделывать трубу" в вашем случае значит следующее - так выведенная труба не позволит вам поставить экран ванны без вырезания отверстия в нем под эту трубу.Но это претензии не к установщикам ванны.И по фото не совсем понятно - вполне возможно,что труба загнута вниз(другими словами - труба была установлена так,что край ее был над полом 10 см,а каркасом ванны ее придавили так,что расстояние от пола до края трубы стало 5 см.).Проверить можно по уровню.При исправной прокладке трубы на слив воды практически не влияет.Но,если прокладка неисправна,то водичка может потечь и в квартиру тоже.
Где они там мной не упомянутые остались ?
да конечно, пусть куда-нибудь пойдет.
Какой шум? У меня нет шума.
50мм.
Ни у каких соседей гидрозатворы не может сорвать в принципе.Или у вас с соседями общая трасса до стояка?Вода из вашей ванны попадает в стояк диаметром раза в четыре больше,чем ваши 50 мм.Поэтому если и сорвет гидрозатвор,то только у вас.
Известны случаи и когда у соседей срывало при опр. стечении обстоятельств (забито вент. отверстие, последние этажи...).
А так да, проблемы только у вас будут.
P.S. Я не знаю стояков в 200мм :)
Имелась ввиду площадь сечения.Я тоже ни знаю - как можно заполнить диаметр? :)
Но вы меня поняли,так же как и я вас.Кстати,в СНиП ни о 2/3 речь идет?
А вообще любой сифон не допустит срыва гидрозатвора - диаметр сливного отверстия ванны меньше 40 мм.
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*
18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение таким образом, чтобы было выполнено условие ** формула **
здесь К = 0,5(для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
К = 0,6 — для трубопроводов из других материалов.
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов — не менее 0,3.
  • 5 лет спустя...
А ванну не низко поставили?
