Деревянный пол с подогревом
kvaky, ты всё об экологии печёшься, а почему тогда вариант с пробковым покрытием не рассматриваешь? Два слоя полового регипса, а на них приклеить пробку 6мм. И тепло и экологично.
не догоняю :rolleyes: половой регипс куда - наверх? тогда теплоизоляция. и почему на него именно пробку?а вот половой регипс вниз как вариант если оргалит не крепитьа трубу еще можно прижать какими-нибудь тоненькими металлическими пластинками с перфорацией, прикрутив их к "фанере". это здорово потому что убирается 3мм теплоизоляции. но тогда опять нужно чтобы "фанера" саморезы держала. получается если не найду таки голые обрезки фанеры своих размеров то пальма первенства возвращается к осб
Давай сначала. На стяжку эппс, на эппс регипс, на регипс пробку. Регипс не является теплоизоляцией. Будут полы чуть более инертны да и всё. Пробка - 100% натуральный материал. Лаком правда нужно будет покрыть, но уж подберёшь что менее вредное.
а отопление куда? :blink:слушайте ребяты меня посетила гениальная мысель: купить осб, наклеить его большими листами чтобы ровнее. потом фрезером выфрезировать пазы и вуаля. можно пойти еще дальше, наклеить на осб сразу эппс, и потом всю эту кучу одним махом на пол. потому что отдельно эппс на пол - есть риск перекосить. что скажете? сколько такая дура будет весить?
В эппс конечно же. Хочешь с фанерой/осб, хочешь без.
В смысле потом перевернуть пирог осб с эппс-ом эппс-ом вниз и приклеить? Весить будет как лист осб :) Эппс ведь совсем невесомый. Муж с товарищем перевернут (за пиво :D )
вот пиво и пугает :D напереворачиваютсявес осб 44 кг. можно и располовинить же наверно если что. обычно какими кусками его стелят?а фрезеровать его тяжело? это пиления в 2 раза больше чем просто попилить на полоски, и фрезер дороже чем лобзик во столько же
Так ты расплачивайся после выполнения работ :D Если целый лист смогут на верх затащить, то уж и перевернуть, и положить сдюжат. Класть лучше целый. Про фрезеровку ничего не скажу - ни разу не работал. В магазине только лапал :)
думаю без наемных таскальщиков не обойдется, мужа жалко) а пацанов молодых крепких в доме многоладно, отложим дальнейшее обсуждение до семейного совета :)зы: а лист регипса ведь около 30 кг да? по дому мы его сами таскаем без проблем, может и с осб справимся. если он одним ребром на полу - то уже вес уполовинен
Попробовал двп скобками прибить и шурупом прикрутить к фанере. Крутил дрелью, шурик на работе, чуток не докрутил. Но и так понятно что нормально получится -post-15106-1306857455_thumb.jpgpost-15106-1306857468_thumb.jpgpost-15106-1306857481_thumb.jpgЗ.Ы. Я один листы дсп (21мм) тягаю. На ребро поставил и потянул :)
спасибо!зы: так то ты - дядя степа, а нас один бегемот и один интеллигент) но потихоньку справимся думаю
перенесу сюда чтоб не флудить
Как я себе это вижу, тут особая точность и не нужна. Главное чтоб потом пластины влезли. Надо пилить канавки чуть в плюсе да и всё. Прямые участки, как правильно заметил shatl, лучше циркуляркой, по ровной рейке, пилить, а уж повороты лобзиком или фрезером.
Прямые участки я бы пилил после наклейки эппс-а. Так удобнее, подкладки мудрить не надо, да и по листу спокойно ходить, при пилении, можно. А вот повороты наверное лучше пилить как раз пока ещё эппс не наклеен. Я бы так и делал.
З.Ы. Если будете пилить на неделе, могу дать и пилу и лобзик. В выходные сложнее, самому частенько пригождаются. Но тоже можно что-то придумать, так как не во все выходные я работаю :) Короче, маякни как надумаете.
спасибо, какой ты добрый :) но мы будем точно на выходных, а циркулярки я вообще боюсь как огня :ph34r: для нее же еще нужен станок нет? чета не представляю как ей от руки пилить.
на семейном совете мое предложение клеить дур отвергли, были согласны клеить по пол листа, но тогда получается ни туда, ни сюда. пришли к промежуточному варианту - клеить осб на пенопласт заранее, но напиленый. и потом на пол не большими кусками, а 2,5 на 60 где-то: как раз пол листа осб, 2 листа пенопласта и две трубы.
значит будет таки лобзик, а он пригодится и дальше, значит купим недорогой.
еще для меня оказалось открытием, что болдерая делает серию эко - с пониженным содержанием формальдегида. тетенька в русви даже сказала что он экологичнее фанеры
вобщем непонятка осталась одна, класть ли пресскартон. даже во сне он меня преследует) даст ли он какую-то дополнительную прочность или только лишний геморой? выдержит ламинат 2-сантиметровые зазоры в основании если на это место вдруг какая-то ножка от мебели попадет?
... а циркулярки я вообще боюсь как огня :ph34r: для нее же еще нужен станок нет? чета не представляю как ей от руки пилить.
Так циркулярка же ручная, типа такой - http://www.v-avto.ru/imag....300x300.jpg
Как намучаетесь лобзиком, вспони про моё предложение :)
Уж если ножка ламинат проткнёт, то двп и подавно. Так что, имхо, нафиг оно не надо.З.Ы. Сегодня получилось как раз в русви сгонять. Причём ехал за одними кусками, а купил другие. У них там на остатки бывает ещё и скидка, так я одни куски, чуть отличающиеся по размерам от запланированных, купил на 50% дешевле.
мой на предложение о циркулярке сказал "без пальцев хочешь остаться?")купили лобзик вчера, Einhell. посмотрим как себя покажет. пишут что рез не ахти, но живучий. и заказали осб таки. мне тут один клоун звонил насчет обрезков) кто-то там ему передал что я обрезки ищу, предлагал обрезки из финиериса с накруткой и доставкой :D а про обрезки с русви я с тетенькой говорила, она сказала что те которыми я интересовалась такие дорогие потому что там какая-то качественная поверхность, для мебелиа пол у нас оказался таки кривенький при тщательном анализе. самое обидное что угол выше. и стачивать его очень не хочется, пылищи будет. решили докупить 3-сантиметрового пенопласта, тогда основная площадь им ровная, а угол - 2-сантиметровым. и теплоизоляция получше будет
первые блиныpost-59909-1307217872_thumb.jpgя сделала один распил сама, оказалось намного проще чем думалось. тока шумно уж очень, ушы не рады. а бутербродики получились загляденье :)
Ну видишь как хорошо. Глаза бояться - руки делают! Давай дальше. Интересно чем эта бодяга закончится.
надеюсь к концу июня будет пол готов.самое творческое в этом процессе - бутербродики лепить. а самое увлекательное - просчитывать расположение распилов, размеры, уух :rolleyes: я уже и для пресскартона давно просчитала как его резать и как класть до каждого кусочка, жаль наверно не пригодится а так все сходилось хорошо :)зы: поздравля с новым званием!
так.. первые блины оказались комами. хорошо хоть поправимо. клей пва для пенопласта оказался неподходящим, отваливается без усилий.стало быть вопрос к общественности чем клеить осб и эппс? крайне желательно нетоксичным. и недорогим, ибо объем большой.может быть тем же самым, но предварительно бетонконтакт? эппс гладкийзадам еще в соответствующем разделе
ну вот, пол готов и можно показать отчет. заканчивалось уже без меня, т.к. я это время провела в роддоме. но фотографировалось подробно, для меня и истории, а я вам покажу. раз уж здесь шла речь о клее, то с клея и начнем. из имеющегося в продаже был выбран и выдержал испытания на отлично клей для плитки Soudal 24A. выбран потому что предназначен для наклеивания на гладкие поверхности. оторвать руками кусок осб, наклееный им на эппс не удалось, после отбивания молотком результат на фотографии (нижний кусок, верхний - это клей Eskaro для пенопластовых потолочных панелей) 445650c98b98.jpg сначала мы клеили куски осб на эппс и потом весь этот пирог на пол, т.к. я была не уверена в нашей способности наклеить эппс идеально ровно. но когда я выбыла из рабочих рядов и меня заменил папенька, срочно вызванный на помощь, он взял на себя смелость клеить слои по отдельности. дело пошло быстрее, потому что раньше нам нужно было выжидать двое суток между сбором бутерброда и наклеиванием его на пол 29cb27c4e352.jpgc54c48e96eb2.jpg вкладывание пластин и труб 721914abcb42.jpge383a69e4695.jpg72701501c5fd.jpg между пластинами труба прикручена монтажной лентой 0.5 мм, саморезами с плоской шляпкой. толщина пластин 0.7 мм, подложка специальная для теплых полов 1.6 мм. в результате ламинат лежит нормально, не прыгает. и финал f4bf799540c6.jpga469b988c7a9.jpg работали мои мужчины не покладая рук 10 дней, правда там параллельно еще покраска была. боялись не успеть к приезду наследника, но как раз успели, в день выписки уложили последние доски ламината. если кого-то заинтересовала технология и что-то непонятно - спрашивайте
Ещё раз поздравляю с наследником! Хороший фотоотчёт. Пол выглядит здорово. Понятно, что сейчас тест корректно не провести, но всё же, включали? Греет?
Поздравляю в первую очередь с наследником во вторую с новым полом :)результаты испытаний после полгода эксплуатации ждем
